21063 tagurdustuled (Probleem lahendatud)
Tony_2106
Autod: 2015 Aixam City
Postitus Postitas Tony_2106 »
Tervist!
Soetasin omale 21063, aastast 1989 ja avastasin, et tagurdustuled ei põle.
1. Vahetasin kõik kaitsmed välja.
2. Proovisin ka pirnide vahetust.
Kuid nendest teguviisidest polnud abi.
Siis eeldasin , et äkki on tagurdustule lüliti, mis peaks tagumise käigu (RALLY käigu), sisse lülitamisel, aktiveerima ka
tagurdustuled, ehk sellega on midagi nihu. Hiljem avastasin, et ka tagumine udutuli ei tööta.
Kas keegi teab täpelt, kus see tagurdustule lüliti asub ja kas saan sellele salongist ligi või pean auto alla ronima?
Tony_2106
ando
Postitus Postitas ando »
Lüliti asub käigukasti tagumises otsas, pildil näha koht, kuhu ta käib - http://www.ladaklubi.ee/foorum/viewthre ... 0#pid73704
Ainsad juhtmed, mis kasti külge lähevad, ei tohiks olla väga keeruline leida. Ligipääs ainult alt.
Tagumist udutuld proovi lülitada siis kui parktuled või lähituled põlevad.
Tony_2106
Lüliti koht on see ümmargune?
Tony_2106
http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhi ... khoda.html
Tõstukil või kanalil leiad ka ilma piltideta kätte.
Tony_2106
Tänud!
Tony_2106
Tony_2106
Kontrollisin tagurdustule pirnid üle ning need kõik on korras, järelikult on lüliti pekkis või on midagi juhtmestikus.
Tony_2106
Tony_2106
Täna vahetasin vana udutule uue vastu välja ning ei midagi. Udutule lülitil põleb tuluke, mis näitab, et tuli peaks põlema, kuid tuli ei põle. :regan
Tony_2106
Edel
Postitus Postitas Edel »
Tony_2106 kirjutas:Täna vahetasin vana udutule uue vastu välja ning ei midagi. Udutule lülitil põleb tuluke, mis näitab, et tuli peaks põlema, kuid tuli ei põle. :regan
Kontrolli testriga või proovilambiga, kas vool üldse lambini jõuab. Kas lülitite ja andurite taga on juhtmed küljes ja korralikult kinnitatud? Tagurdustule töötamist saab ka kontrollida, kui andurilt juhtmed lahti võtta ja need omavahel kokku panna, siis peavad tagurdustuled põlema (eelnevalt peab ka süüde sees olema).
Minu infot võib parandada, kui vaja.
Tony_2106
Niisiis, täna sai vanast udutulest tehtud kontrolllambiga testitud udutuld. Tuli välja, et ta ei saanud korralikult massi. Sai siis veetud kere küljest uus juhe. Pisikese nokitsemise tagajärjel, sain udutule anomaaliast lahti ja nüüd udutuli põleb ilusti.
Nüüd on jäänud veel tegeleda teise anomaaliaga, milleks on TAGURDUSTULED. Mingil ajal vaatan need ka kontrolllambiga üle. Loodetavasti on asi lülitis, mis käigukasti küljes, aga eks näis.
Tony_2106
Tony_2106
Täna sain kätte uue tagurdustule lüliti ning müttasin 1,5h auto all, et seda vahetada. Tulemuseks on nüüd jälle töötavad tagurpidi käigu tuled. Vana lüliti oli otsad andnud :)
Tony_2106
