03-e tulede probleem
Marsu
Autod: VAZ 21033
Postitus Postitas Marsu »
Tere, selline probleem, et kui lülitan kaugtuled sisse, siis kustuvad paremad esituled üldse ära. Tagumiste suunatuledega on selline probleem, et üks vilgub hästi kiiresti. Kas keegi teab, milles võib asi olla?
pavlik
Postitus Postitas pavlik »
Tagumine suunatuli vilgub kiiresti ja esimene sama poole tuli vilgub normaalselt? Sellist asja pole enne kuulnud ja ei tohiks nagu võimalikki olla (kui just sinna mingi veider suunarelee pole peale suratud).
Edel
Postitus Postitas Edel »
Suund vilgub siis kiiremini, kui üks suunatule pirnidest on läbi põlenud või ei anna ühendust. Sul seal ilmselt kusagil mass puudulik, et tuled sellist anomaaliat teevad. Kui sa ise tulesid ja nende ühendusi just ei näppinud.
Marsu
Autod: VAZ 21033
Tagumised sain korda aga kaugtulede probleemi ei ole suutnud lahendada.
Kaugtulesid lülitades kustubki lähituli ära ja asemele peaks tekkima 2 kaugtuld (so ühele poole).
Seega vaataks esimese asjana kaitset, kas see ikka korras ja ühendust annab. Seejärel, kas pirnid terved. Kui kaitse ja pirnid terved, siis tuleb hakata juhtmestikus jälgi ajama, kuhu vool enam ei jõua.
Marsu kirjutas:siis kustuvad paremad esituled üldse ära.
Paremad esituled? Kas peaks sellest aru saama - välimised esituled? Või hoopis parema poole kaks tuld?
Marsu
Autod: VAZ 21033
Arvos kirjutas:
Jah, parema poole kaks tuld
