starteri vooluga probleem
lada4life
Autod: 21011,
Postitus Postitas lada4life »
tervist, kahel autol siis selline probleem
21013, 06 elektriga- Prolbeem siis selline, et ei saa autole akutki taha ühendada, kui hakkab juba starterit vedama, isegi ilma süüteluku põhjata.
2106- vool ei jõua starterini, ülejäänud ajad kõik toimivad, aga starter taha ei võta, uus süüteluku põhi, töökorras stMIs võiks viga olla, ja kust viga otsida?
ette tänades!
Sander.
student
Autod: jaapanlased
Postitus Postitas student »
VIga on starteris endas.
See on küll juba müstika kui starter ilma akuta tööle hakkab. Kuulub üleloomulike asjade valdkonda. Mõni nõid ehk teab asja lahendada.
Mis aga 06-te puutub, siis milline vool ei jõua starterini? Kas starteri pluss või tõmberelee oma?
Qunts
Postitus Postitas Qunts »
Kui starter peale akuklemmi ühendamist järgi läheb, vaata starteri ergutusjuhe üle, ehk tekitab see kusagil lühist. Algatuseks tõmba see juhe starteri küljest ära, siis ei tohiks käiviti küll enam ringi käia.
Kui ikka käib siis on starteri tõmbereele otsa saanud või kontaktid kokku põlenud.
