Küünlajuhtmetest peksab sädet üle
Margna
Postitus Postitas Margna »
Tere!
Selline mure, et vahetasin autol (2106) küünlad ja küünlajuhtmed ära, kuna ammu polnud vahetatud. Peale seda hakkasid kõik piibud üle peksma sädet. Vahetasin vanad küünlad tagasi, ikka sama probleem. Ostsin uued juhtmed, kallid ja korralikud, ikka sama probleem.
Kõik neli piipu peksavad üle! Kas keegi teab, milles võiks viga olla?
Loogiline oleks, et juhtmed vigased, kuid ei taha uskuda, et 2 komplekti juhtmeid ja kõik on vigased...
Tavaliselt see mis tundub loogiline ongi loogiline.
Kui juhtmed kenasti küünla otsas ja üle peksab siis on tegu viletsa varuosaga lihtsalt.
Vii poodi tagasi.
Teistele hoiatuseks reklaamid ehk mis tootega tegu.
Samuti pane kirja, mis süüteküünlad (tootja+mark) panid.
Margna
Tere!
Tänan tagasiside eest.
Esimese hooga saan vastata, et odavam komplekt juhtmeid, mis poest ostsin, olid sinist värvi (üsna tavalised ja igas poes saadaval). Ennem olid mul peal punast värvi juhtmed, ka üsna tavalised ja laialt levinud kaup. Nendega seda probleemi ei olnud, viskasin need rumala peaga kohe minema, sest usaldasin uusi...
Täpsema praeguste küünalde ja kallite juhtmete toote margi vaatan järgi ja annan teada.
Ära sülita vanasse kaevu enne kui uus pole valmis. Mis toimub uute osadega? Hiinast tuleb ikka vist seda praaki?
botzor
Autod: 01 1.3, Golf 1.9TDi
Postitus Postitas botzor »
Ise ka mingid sinised ja mustad silikoonid ostnud, oma 3-4 korda kindlasti. Probleemi pole kunagi olnud.
Margna
Nii vaatasin jupid järgi...
Esimene odavam komplekt juhtmeid, mille soetasin oli "Master Sport" (sinist värvi).
Teine komplekt, kallim, on "Bremi" (musta värvi).
Küünlad, mis hetkel on peal on "Brisk". Tšehhi toode, mis mõeldud - Fiat, Vaz, AZLK, Ford ja Mitsubishi autodele.
botzor
Ostsin ka just eile need mustad, bremi juhtmed, probleemi pole. Küünlad mingid vanad championid.
