2101 ei käivitu, starter plõksib
kaaler
Autod: 2101 '80
Postitus Postitas kaaler »
Peale talve garaažis ei saa enam kevadel käima masinat. Erinevate täis akudega proovitud, starter ainult plõksib, ringi ei käi. Tuled ja muu elektriskeem tundub korras olevat, kõik töötab.
Abi ja soovitused teretulnud, tahaks juba liikvele saada. Asukoht TLN kesklinnas, Vase tn.
Est_Rafel
Autod: Toyota Camry 2002, Vaz 01-72`
Postitus Postitas Est_Rafel »
Tõmberelee ehk kinni kiilunud, roostetanud?! Endal oli täpselt selline probleem ning tõmberelee mahavõtmine ning puhastamine aitas.
kaaler
Autod: 2101 '80
Hmm, kuidas sellele tõmbereleele üldse ligi pääseb, see on nii hästi ära peidetud. Sudimine ja koputamine ei aidanud, käisin süüteluku ja maandused ka igaks juhuks üle ; (
sullllll
Postitus Postitas sullllll »
Ei oska öelda, millise süsteemiga 01 starter on, aga talvel tegi 89nda aasta Jeep sama nalja (koputamisel mõned korrad toimis). Põhjuseks kulunud harjad.
Est_Rafel
Enda 01-l ei mahtunud ma tööriistadega küll nö pealtpoolt tegutsema. Võtsin põhja kaitsva/ katva pleki lahti ning auto alt oli nähtavus parem ning ruumi rohkem. Jebimist parajalt.
rene07
Postitus Postitas rene07 »
Just üleeile lahendasin sama jama Nival ja ega seal muud lahendust pole kui starter maha ja remonti või ise pulkadeks võtta ja kokku laduda uuesti. Endal oli asi korralikus oksüdeerumises kuna auto samuti talvel seisis. Samas võivad olla ka väsinud starteri harjad...
andre.palang
Autod: Vaz 21074; primera p10
Postitus Postitas andre.palang »
Enne tasuks juhtmete ühendused üle vaadata kui starterit maha kiskuma hakkad :)
Qunts
Postitus Postitas Qunts »
Ikka starter maha ja siis pulkadeks !
Ise kasutan oksiidi vastast pastat klemm ühendustes kui peaksin sihukesi asju näppima :D
Vaata mootori ja kere vaheline mass ka üle :D
Edu soovides.
botzor
Autod: 01 1.3, Golf 1.9TDi
Postitus Postitas botzor »
Omal sama mure. Tõmberelee sai uus pandud, vahetasin ka harjad ära, kuid ikka ainult pendiks liigub, starterit ennast ringi ei vea. Mass on hea mootori ja kere vahel. Kas viga võib olla hoopis starteri puksides?
Kas voolu "tõmbab maha"?
student
Autod: jaapanlased
Postitus Postitas student »
botzor kirjutas:Omal sama mure. Tõmberelee sai uus pandud, vahetasin ka harjad ära, kuid ikka ainult pendiks liigub, starterit ennast ringi ei vea. Mass on hea mootori ja kere vahel. Kas viga võib olla hoopis starteri puksides?
Aga kuidas on juhe ja selle ühendused, mis läheb tõmbereleest starteri-mootorisse?
