Säde kadunud
Säde kadunud
mopimees12
Säde kadunud
Postitus Postitas mopimees12 »
Panin auto eile käima, töötas umbes 2min ja suri välja. Säde kadunud. Võtsin jagaja maha, panin kontaktide vahe paika, viilisin üle ja ikka miskit. Siis mõtlesin ,et jagaja rootori kaitse läks läbi, ostsin uue, ikkagi midagi. Süütepoolist minev juhe jagajasse, tõmbasin jagaja küljest ära, et vaadata kas sealt säde tuleb(ei tea miks ma kohe alguses seda ei vaadanud:lol) ja sealt polnud ka sädet näha.
Mida ma järgmisena kontrollida/vaadata või vahetada võiksin?
mopeed
Autod: vaz 2103
Postitus Postitas mopeed »
Arvan,et võtsid jägaja maha ja ajasid süüte valeks ja sp ei tea millisel silindril mats on . ( säde) Kõigepealt kontrolli süüde üle nüüd ( Kui ei oska siis abiks raamat). Esimene asi ongi see asi et võtad selle jägaja kaane pealt selle küünla juhtme maha ja lased keresse ja siis kui käiad annab sädet siis viga peaks olema lihtne. See süsi jägaja kaanes on ikka korralik ? Ilmselt kui masin käis peaks olema viga lihtne... Aga mine tea ( võid teist süütepooli proovida. Äkki andis kondekas saba ? katseta proovi vaata kõik juhtmed üle ikka. jägaja lühises pole ? Isegi sama probleem oli hiljuti ...:mad:
Alusta sellest kas süütepoolile + tuleb peale üldse.
mopimees12
Süütepooli vool jõuab, sealt edasi mitte. Vahetasin kondeka ja süütepooli ära. Säde tuli, aga sama kiirelt ka kadus. Proovisin veel nelja erinevat süütepooli, midagi. Proovisin veel ühte kondekat, ikka ei ole mingit sädet?
Spetsialistid, aidake:lol
Qunts
Postitus Postitas Qunts »
Äkki on kontaktid kuidagi lühises ?
Endal oli alles jagaja sees olev kondeka ots vastu massi ja jeblasin ikka korralikult ennem kui aru sain mis viga.
kui süütepoolist säde välja ei jõua on viga kusagil seal või siis kaob hetkeks + või mass kuhugile teadmata suunda.
Edu.
overspeed
Autod: Omapärane Vene Tehnika
Postitus Postitas overspeed »
Mul just oli sarnane viga, vöttis kukalt kratsima hetkeks:
http://www.ladaklubi.ee/foorum/viewthre ... #pid209562
Kuid sul nagu tundub see viga välistatud ... kui just praak kondekas ei sattunud ...
Ma panin omale muidugit vaakumregulaatorita jagaja kunagi, vaid vihtidega, seega mul kontaktiplaat ei liigu, kuid tasub uurida jah kontaktiplaadi juhet ja lühist seal sees. Mota kastikal oli kord üks üliharv sädemekadu ... jamas tüki aega ennem kui juhuslikult avastasin, et jagaja kaaneall olev kontaktijuhtme klemmi press oli nörk ja ei andnud aeg-ajal ühendust.
Arrogance diminishes wisdom.
