Sädelus kaitsmeplokis
u
uudopyvi
Postitus Postitas uudopyvi »
Selline jama, et kui kaugtulesid lülitada lendab kaitsmete vahelt sädemeid.
Kui kaugtuled sees on siis aeg ajalt sähvib seal kaitsmete vahel.
Milles on probleem?
1975 aastate 2103 olid sellepärast unikaalsed. Ta oli ikkagi vene esimene LUX masin ja siis ehitati talle ilutulestik sisse. Kui tulesid lülitad hakkas seal all ilutulestik pihta. Esimesed ostjad olid asjaga väga rahul ja kiitsid oma lux versiooni.
Hiljem kui autod tavaliseks läksid kõrvaldati see ilutulestik seal ära. Seda oli lihtne kaitsmete kontaktpindade puhastamisega teha.
u
uudopyvi
Kas nii kaitsmed kui need klemmid kuhu nad vahele käivad tuleks mõlemad ära puhastada?
Ja puhastan nii, et lasen liivapaberiga üle?
Arvan, et lihtsam oleks ju uued kaitsmed poest/bensukast osta ning pesad saad jah liivapaberiga puhtaks...
berg
Postitus Postitas berg »
Puhasta klemmid ära, osta kvaliteetkaitsmed ja pane enne uute kaismete vahele sutskamist klemmide peale klemmimääret, mis ei lase uuel pasal sinna peale tekkida ja ka hilisemad mured jäävad olemata!
u
uudopyvi
selline küsimus lisaks.
Kas on normaalne et kaitsmeplokk tuliseks läheb ?
Selge see, et elekter käib läbi ja natuke sooja tuleb aga et kohe päris tuliseks.
Ei ole normaalne.
Vaata juhtme klemmid ka üle. Puhasta ära.
Käega katsudes saad aru ka milline juhe just palavaks läheb. Sellele eriline tähelepanu.
u
uudopyvi
Aga ühest asjast ma ei saa veel aru.
Kui see elamine seal nii tuline on miks siis ükski kaitse läbi ei põle?
Algselt postitas: uudopyvi
ehk on kaitsmed liiga suured.. samas kui sädelus vahel siis ju kuskil surem takistus ja seega ka pingelang :) ja siis ei läägi kaitset läbi
u
uudopyvi
vahetasin kaitsmed ära
puhastasin kõik
ja siis sädeles ikka edasi ja tuli välja, et see kaitse mille all on vasak kaugtuli loksus oma pesas ja seal vahel sädeleski
pigistasin selle pesa koomale ja oligi korras
