Niva 2003a 1,7i immo ei tuvasta pulka
salm
Postitus Postitas salm »
Probleem siis selles et immo ei tule maha... immo punane tuluke vilgub kord väga kiiresti ja siis jälle aeglasemalt, pulka nagu ei tunnistaks, enne selliseid probleeme ei olnud, ning pm jätsin auto korraks seisma ning kui uuesti käivitada üritasin ei võtnud enam omaks ja kui pulga vastu panna siis käib nagu mingi klõps armatuuri seest, eelnevalt tegi piiksu et immo maas, äkki keegi oskab aimata mis viga võiks olla, aa ja tagavara pulka pole. Hoidsin akut ka maas paar päeva ning proovisin veel kas säde olemas, aga ei midagi. MIda peaks kontrollima või lihtsam asi lasta maha võtta?
salm
Väike parandus, auto siiski 2001a oma.
ilmselt aju lukus ja niisama lihtsalt lahti ei saa seda..
salm
mida peaks siis ette võtma, ajuvahetus?
Võid proovida helistada Gennadile paidesse 5224001, bosch mp 7.5.7 ja 7.0 omanikud on temalt abi saanud. Tasuta see teenus ei olnud!
n
niva lada
Postitus Postitas niva lada »
said niva käima.mul sama jama.mis tegid.kas immo asub armatuuri all
salm
Immo asub armatuuri all jah. Ei ole veel käima saanud, kuna hetkel ei ole aega tegeleda kuid arvatavasti järgmine tegevus oleks siis helistada Gennadile paidesse. Kui peaksid varem korda saama siis ootaks huviga mis viga on
