05 Laadimise probleem
taff15
Autod: vaz 21053 vaz 2106
Postitus Postitas taff15 »
Genekas ei saa siis korralikku massi w? Või mis asja..?
taff15
Mis dioodsild? :D Ehk saaks täpsema vastuse kuna ma ei tea eriti sellistest asjadest? :S
siim789
Postitus Postitas siim789 »
Vaata jah kõigepealt massiühendused üle. Mootori massijuhe on originaalis põhja all sidurikoja ja poolraami vahel. Keera see lahti ja puhasta ühendused ära. Samuti aku ja kere vaheline massijuhe.
Viimasel ajal ainult massiühenduste puhastamise teel päris mitu autot laadima saanud korralikult:)
Kui laadimine kõigub, võib ka viga pingerelees olla. 05-l peaks vist kah see tablett olema geneka küljes koos harjadega.
Dioodsild on geneka põhjas, selline hobuseraua kujuline, ümmargused vidinad(dioodid) küljes.
taff15
No eks lähen vaatan need massi asjad üle. Ja homme saan ka uue pingerelee eks vahetan selle ka ära kui ennem toimima ei hakka ehk on siis sellest abi.
taff15
Nii massiühendused puhastasin ära, proovisin esines ikkagi sama probleem võtsin akujuhtme käimimise ajal maha ja auto käes täpselt samamoodi edasi nagu siis kui akujuhe peal oli ja vahepeal hakkab ilusti laadima ja uuesti enam ei lae (endiselt). Kas äkki võib viga olla siiski akus? Et aku vana ja ei võta enam voolu sisse auto geneka pealt? Kuigi tavalise laadiaga laadida siis võtab ilusti voolu sisse! Või siiski on viga genekas ja selle laadimises?
Üks diiood läbi ilmselt.
taff15
Neid annab siis vahetada ka või kuidas nendega üldse lood on? Või terve genekas uus peale?
Annab ikka vahetada. Ma küll ei tea mis vaz-i uus genekas maksab kuid kui hind on olematu, paneks uue peale.
taff15
täiesti uus on mingi 100 euri või natuke alla selle..
Kes sul poest käsib osta... Kui ise jagu ei saa, võid oma geneka viia ka nende remondiga tegelevate spetsialistide kätte. Maksis vist 680 kroonides remont. Sh. laagrid jms. hinnas.
taff15
Aga rääkisin tuttavaga sellest laadimise värgist ja ta ütles et tal 05-el oli sama teema olnud ja oli pingeregulaatori ära vahetanud ja oli korda saanud selle on see variant muidu võimalik et see võib sellist asja põhjustada?
Võib küll. 05-l peaks olema tablett koos harjadega kui pole päris igivana 05. Kas visuaalsel vaatlusel see tablett pole veidi sulanud? Ei pruugi muidugi olla, võib ka lihtsalt läbi olla.
