Tuled
Tuled
Kueknts
Tuled
Postitus Postitas Kueknts »
Niisiis ,sai soetatud 07 .Keegi tore inimene ärandas selle kunagi . Sai süütelukul juhtmed taha pandud ja toimib .Kuid natuke imelik on see et kui võtit keeran natuke läheb süüde sisse ,keeran veel natuke kaob korra ära ja natuke veel keeran siis tuleb tagasi .Oskab keegi öelda mis teema on ? Aga okei ,nüüd siis tulede juurde .täis tuledega jama ja lähituledega ka . Üks lähituli põleb aga teine mitte ,sai ostetud uus pirn aga ei midagi . Kui need klemmid vastu panna ,siis näha väikest sädet ,tähendab et nagu vool tuleb peale ,algul uus pirn hästi õrnalt hõõgus .
Imelik jah et üks põleb ja teine mitte .
Siiis täistuledega on selline jama et kangi tõmmates käib relee plõks kapotiall aga tööle ei hakka ,sammuti on ka kui täis tuled peal on ,klõps käib aga tööle ei hakka . Palun aidake :)
tulel massiviga ilmselt
Kueknts
Kuidas ma selle välja uurin ?
Anx
Postitus Postitas Anx »
Vaata kus massid kere külge jooksevad ja puhasta need otsad ära, et ühendus hea oleks.
Prooviks võid tõmmata otse massi pirnile.
Kueknts
Sai natuke siis testitud . Massiga paistab korras kõik . Proovin nii hästi seletada kui võimalik ,niisiis üks tuli põleb (juhi) aga kabariit mitte ,hõõgub ainult . Kõrvalistuja kabariit põleb aga lähituli hõõgub . Mass otse akult ei teinud midagi .Kuigi + otse akult ja pannes kõrvalistuja pirnil lähitule klemmile lähevad tuled mõlemal pool põlema ja põleb ergemalt kui ennem ,sammuti ka täistule klemmile pannes . Lööb armatuuris täistule tule põlema ,kuigi pole sisse lülitatud .Ok see selleks , pannes selle + akult lähitulele juurde ,siis täistule kangi tõmmates hakkavad täied põlema aga nõrgemalt kui + pirinile juurde pannes . Ma olen nõutud ,ei oska enam midagi teha .Kas võib olla mingi süüteluku teema ka ? vool tuleb tuledesse aga nagu nõrk .Aku hea ja auto 1993 aasta oma .
Mitte midagi ei saa aru. Kui Tallinna inimene oled, sõida läbi mingi nv.
Kueknts
Niisiiis ,toimetasin auto kallal natuke . Vahetasin ära kaitsmeblokki (55 euri) ,võtsin kõik armatuurid ja asjad maha . Panin uue bloki peale ja kõik töötas . Täistuled põlevad ja kõik toimib . Panin kõik kokku ,mõned pisidetailid jäid veel panemata ,lõpuks kõik sai kokku ja isegi puhtaks imetud ja kõik oli ilus . Mõtlesin et proovin tulesid veel ja aiaiii ,täied põlesid vaid kangi enda poole tõmmates ja lähituledest põles juhipoolne ja vastasistuja oma hõõgus .Võtsin lahti lüliti ,vaatasin et juhtmed natuke kuuma saaand ja vask väljas ,võtsin lüliti ära ja panin otsad kokku .Juhtmed läksid kuumaks ,mis viga on ?
üks lähitule prin hõõgub ,kas kuskil lühis? Loodan et ei ole uuel blokil juba rada maha põlenud ....
Palun abi!
