Probleem niva käivitamisega
mukk
Autod: vaz 21213,sidrun c4
Postitus Postitas mukk »
Lugu siis selline:
Võtan 24h laadinud aku ja käivitan auto,kõik ok.Teen väikse tiiru ja suretan välja.Nüüd aga uuesti käivitades ei jõua starter mootorit ringi vedada(hoorattaga hambub korralikult).Kui nüüd mõne minuti pärast proovin siis veab jälle ilusti ringi.Et siis vahelduva eduga läheb ka 6-7 korda järjest käima ja siis jälle nöögib.Sai proovitud teise starteriga(100% korras),teise aku,teiste kaablitega ja otse juhtmetega matsu peale anda.Mitte midagi.Samas akus on särakat nii et lööb võtme käest ära otsi kokku pannes.Klemmid on korras,kaablid korras.Krokotillidega täkku andes võtab iga korraga starteri ringi.Mul mõistus otsas,peab vist käivitusvända hankima :D
niva-vene muskel
Ma ei suuda endale ära tõlkida sellest jutust informatsiooni. Mis teise starteriga, mis mitte midagi? Aku otsad, sirakas, võti lendab käest... Kas kuidagi loogiliselt ei saaks ära seletada asja mis tehtud ja mis vahetatud ning mis muutus mille vahetamisel?
Jutu lõpust saab midagi välja lugeda ning selle põhjal prooviks teist akut peale mõneks ajaks.
Edel
Postitus Postitas Edel »
Massjuhe mootori ja kere vahel on ikka korras? Ma vaataks esmajärjekorras just seda....
...Krokotillidega täkku andes võtab iga korraga starteri ringi...
EdR kirjutas:Massjuhe mootori ja kere vahel on ikka korras? Ma vaataks esmajärjekorras just seda....
Seega on korras.
kas külma mootoriga käiab normaalselt?
mukk
Sama seis nii külmalt kui soojalt.
niva-vene muskel
mukk
Selgus siis selline asi et süüte sisse keerates läheb kuskil midagi lühisesse.Ilma süüteta starterit andes käiab ilusti.Hetkel siis toimib käivitus nii et nupust starterit ja siis keerad võtmest süüte järgi :D Eks peab hakkama lahtiseid juhtmeotsi otsima.
niva-vene muskel
