Probleem! Akulaadimise tuli põleb
n
nivamb
Postitus Postitas nivamb »
Asi on selline, et kui süüte sisse keerad siis akulaadimise tuli põlema ei lähe. Süttib hoopis siis, kui mootor töötab. Sellegipoolest generaator akut laeb korralikult.
sigle
Postitus Postitas sigle »
Geneka tulel on vale relee, peab olema selline, mis pinge all klemmid lahti ühendab
n
nivamb
Releed pole vahetatud, viga tekkis iseenesest:puzzled
Kui kontrolllamp teeb vigureid on viga sageli dioodiplokis. Genekas laeb ka siis kui üks faas ei tööta (diood lekib) aga 1/3 nõrgemalt. Sellest võib ka piisav olla et akut täis hoida.
n
nivamb
Esialgne postitaja motamees
Kuidas sinna dioodplokini pääseda ja viga kindlajs teha?
Dioodi plokk on geneka sees.
Vea tuvastamiseks mitmeid meetodeid
1. Mõõta ära max amperaas mida genekas suudab anda.
2. Võtta välja dioodi plokk ja testriga tuvastada rike.
3. Lihtsalt panna mõttes kokku kõik sümptomid ja siis otsustada vea oletatav asukoht.
Sarnane probleem - geneka tuli põleb, aga samas laeb. Kui süüde sisse keerata, siis laadimise tuli hõõgub kergelt (õlirõhk põleb normaalse tugevusega), kui mootor tööle läheb, siis hakkab põlema normaalse tugevusega, aga ära ei kustu.
Tegemist Nivaga, mille 2000 aasta el. süsteem.
trim
Autod: vaz 2106 sl
Postitus Postitas trim »
mul ka sama jama tuli põles juba oma ütleks et isegi 5 aastat ... aga laeb ilusti ... nüüd kustus tuli ära ja laeb ikka ilusti ... minu meelest las ta põleb kui kõik töötab ega ta eriti ei häiri =) ...
scorpion
Postitus Postitas scorpion »
mul põles tuli ja aku sai kiiresti tühjaks.Tuli välja et asi oli diodides.
Tuli vahetada ära aga kalliks läks, 600eeku
hullmaks
Autod: vaz2105
Postitus Postitas hullmaks »
[quote]Algselt postitas: trim
pirn põles läbi?
hullmaks
Autod: vaz2105
pirn põles läbi?
martvl
Postitus Postitas martvl »
mure enamvähem sama,kuid tekkis peale generaatori vahetust( peal olnud 06 generaatoril oli mingi eraldi asi kuhu läks üks juhe külge)
kuid 05 pealt pärit generaatoril sellist asja küljes pold ja jäi see juhe lahti,siit nüüd küsimus kuhu ühendama peaksin et see laadimise tuli ära kustuks ?
martvl
viga leitud,laadimis releel oli juhe küljest ära aga kummikate jättis mulje et on kinni !:)
vaz21063
Postitus Postitas vaz21063 »
ei hakkaks uut teemat tegema kuid minu 06l selline huvitav asi et laadimise tuli vilgub, auto paigal seisab siis põleb, natuke jõnksutad autot küljelt küljele kustub ära..niing kui paigal siis jälle põleb. Ehk on siis ka mõni juhe lahti?
Kas mõni juhe lahti või harjad kulunud...
