P:süütepoolilt ei tule sädet
kilkayama
Autod: 2107
Postitus Postitas kilkayama »
Autoks on 2107 mis oli 4 aastat väljas seisnud.Alguses proovisin käima,läks aga ainult korraks.Siis sai vaadatud milles see jama on.Proovisin kas sädet on aga ei olnud.Tegin kontaktivahe puhtaks ikka ei midagi.Proovisin kas siis süütepoolilt tuleb midagi aga säde poega kahh ei olnud.Võtsin töötava 06 pealt süütepooli kuid see ka ei töötanud siis sai mõistus otsa....
Kasutasin küll otsingut kuid ei leidnud midagi oma probleemi sarnast:(
nymmik
Autod: Zaz965
Postitus Postitas nymmik »
Kas B otsale +12V tuleb peale?
Kui sinna vool peale tuleb, siis teine juhe mis jagajasse läheb, lühistada kerega peab korraks kõrgepinge otsast säde tulema. Teha seda kiiresti ja korduvalt tuleb rohkem surtsu poolist :)
vaheta ka kondekas - ilma selleta pole sädet loota :)
kilkayama
Autod: 2107
Sai siis nymmiku katse läbitud
Sädekest tuli küll,nüüd tuleb kondekas üle vaadata
rauno4
Autod: Vaz 21053
Postitus Postitas rauno4 »
Mina sellise probleemi puhul olen alustanud kohe kondekast.
kilkayama
Autod: 2107
vahetasin kondeka ära aga ikka ei ole sädet:mad:
kas kondekas oli ka terve?
kui süütepooli b+ klemmil on 12V ja kontaktid on ühenduses massiga siis peab säde olema terve kondeka puhul.
kilkayama
Autod: 2107
kondekas oli sõitva 06 pealt
Kontaktivahe vaata üle, kui seda ei ole või on liigasuur, siis ei saa sädet ka olla. Kui ikka ei ole vaheta süütepool.
Vaakumiga jagaja puhul tasub vaadata, kas kontaktid ikka massi saavad!
jagaja ja aku + vahele ühendatud 21w kontrolllamp peab mootorit ringi ajades vilkuma hakkama!
