2106 elektrisüsteem
2106 elektrisüsteem
elsa
Autod: 01, 06
2106 elektrisüsteem
Postitus Postitas elsa »
Lugu on selline, et kui süüde sisse panna, siis armatuuril tuled põlema ei lähe ja ka auto ei käivitu. Hetkel on lahendus selline, et vedasin juhtme akust otse süütepoolini, mis võimaldab autoga sõita. Aga mis oleks mõistlik sellises olukorras teha ?
Mõistlik oleks viga üles otsida ja süütelukust käivitada.
kurivaim
Postitus Postitas kurivaim »
Minul oli sama vea tekitajaks süüteluku põhi. Oli läbi kärsatanud.
ando
Postitus Postitas ando »
Ja viga ongi süütelukupõhjas. Käisin auto juures, kõik juhtmed võtsin tagant lahti ja panin omavahel kokku-töötas. Homme uus põhi külge.
Rogervene
Postitus Postitas Rogervene »
Kas võib olla ka viga süütelukupõhjas kui hommikul panin käima(ainult süütelukupõhjast)? Tegin paar ringi siis garaasi tagasi ja kui proovisin uuesti käima panna hakkas sädemeid viskama süütelukupõhjast ja siis isegi lõi kerge leegi ülesse. Pale seda starterit järgi ei võta, kõik tuled ja viled töötavad.:yllatunud:yllatunud
andre.palang
Autod: Vaz 21074; primera p10
Postitus Postitas andre.palang »
täiesti võimalik, arvatavasti sulas miski nii ära, et enam ei saa korralikku kontakti.
