Tuled
Tuled
m.d.n
Tuled
Postitus Postitas m.d.n »
Tervist ! Ostsin siis endale 06 eelmine nädal, ja hakkasin vaikselt putitama, kuid nüüd kätte jõudnud selline koht, kus mõistus otsas . Täpsemalt siis ei tööta mitte kui ükski tuli, isegi armatuuri tuled mitte . Kas keegi oskab aidata/nõu anda ?
apsu
Autod: VAZ 2104
Postitus Postitas apsu »
kaitsmed... siis näiteks kaitsmeploki juhtmestik, auto juhtmestik. Kõige lihtsam hakata ajama testriga, et kaugele vool üldse jõuab.
apsu kirjutas:Kõige lihtsam hakata ajama testriga, et kaugele vool üldse jõuab.
Koskohast kuhu? Ehk räägid lähemalt?
allah
Autod: 02, 013, 083
Postitus Postitas allah »
Kas kaugtulede vilgutamine toimib? (roolisamba vasakul küljel oleva tulede ümberlülitamise kangi (pikem kang) enda poole tõmbamisel).
Kui jah siis tasuks uurida tulede lülitit, selle juhtmeid ja kas sinna lüliti mingile juhtmele (skeemi järgi peaks see musta värvi juhe olema) tuleb pinge peale.
Kui tulede vilgutamine ei toimi siis tasuks üle vaadata süüteluku põhjas olevad kontaktid. Samas kui süüteluku põhjal midagi viga siis ei tööta näiteks ka kojamehed.
m.d.n
Leidsin vea üles :), eelmine omanik oli spido ploki tagant pistiku lahti jätnud
m.d.n
Ma ei hakka uut teemat tegema, ja kui siia see ei sobi, kustutage ära :). Aga probleem starteris . Nimelt täis akuga käib starter väga uimaselt ringi . Kontrollisin juhtmed üle jne, aga ei midagi. umbes 30 sek käiad, aku kottis .
kriss-sten
Autod: lada 21063 85a
Mul oli sama jama.
Puhasta starter ära või osta teine.
veixx1907
Postitus Postitas veixx1907 »
Starteri puhul kontrolli poldid üle mis starteri sisse lähevad,täpset nimetust ei oska öelda.need mis mähist kinni hoiavad 3 tükki oli vist mälu järgi,äkki mõni puudu ja poob lihtsalt rootori vastu mähist kinni-ehk siis,starter poob kinni.
Endal oli selline jama,isegi tuttikas aku ei jõud õieti ringi tõmmata:P
Uut pole vaja kohe poodi ostma minna,proovi varjandid läbi ennem,uus on kallis lõbu:o
7 seeria lada
m.d.n
Selge, vaatan veel üle ja uurin asja .
