mootori rike
mootori rike
Oliver13
mootori rike
Postitus Postitas Oliver13 »
algul läks tahokas ilusti põhja mootor läks täitsa peeneks välja ja järsku enam ei lähe ainult 5 t , vahetasin ka süütepooli ,jagajakaane ,rootori ,kontaktid ,küünlad ,küünlajuhtmed ka olen vahetanud karbusse ja miski ei muuda asja ,kontakti vahed täpselt 0,3 mm ja süüde aparaadiga paigas ja ei lähe lihtsalt põhja pöörded
rene07
Postitus Postitas rene07 »
Teema algataja võiks lisada infot, et milliseid osasid tuleks mootori juures täpselt jälgida
MargusR
Autod: Subaru Forester 2009
Postitus Postitas MargusR »
Muuseas kontaktivahe on 0,4mm.
süütepooli jutmed vaata üle äkki hakkab kõrgel pöördel kuhugi ülepeksma...
Oliver13
juhtmed on uued ja jagaja ka aga mõned on arvamusel et suurel pöördel ei lähe kontaktid kokku
Oliver13
kui pöörded lähevad üle 5000 sis lööb karpast pensu pilve ülesse
Sisselase klapid ei pea / valesti reguleeritud. Võib üks vigadest olla.
Algatuseks mõõda kompressioon ära! Külma mootoriga ja gaas põhjas, või karpa maas!
Ka võib nukkvõll olla paigast ära, vaata märgid üle!
Administreeriv toiming
 ! Sõnum kasutajalt: reiner
Teemat on pügatud.
Oliver13
mootoril pole midagi näpitud klappidest . kas on võimalik et ise midagi läinud paigast ära ?
kilkayama
Autod: 2107
Postitus Postitas kilkayama »
mul on täpselt sama probleem
Oliver13
ja sis lõpuks selgus probleem:D kahe hamba võrra oli kett üle visanud ja sis kõik sisse laske klapid kõverad toimub sis vahetus hetkel.
ilmselt keti pingutus jama andis järgi
nymmik
Autod: Zaz965
Postitus Postitas nymmik »
kui korda saad, siis hoia 10min täistuuridel, saad teada kas ikka peab :D
Oliver13 kirjutas:ja sis lõpuks selgus probleem:D kahe hamba võrra oli kett üle visanud ja sis kõik sisse laske klapid kõverad toimub sis vahetus hetkel.
Siis läks mu prognoos täppi!
Kõverad klapid ei pea ja nukkvõll kahe hamba võrra paigast ära..... JESSSSS
Hea meel ei ole et poisil mootor pees, aga sellepärast et prognoos oli õige ;)
Soovitan siis ka keti välja vahetada koos pinguti ja talaga..... saab kindlamat asja!
Oliver13
ostsin ära uue pinguti
