Tervist.Oleks vaja natuke abi 08 süütelukuga.Pmst siis sai tehtud keskkonsool ümber,sinna siis lüliti peale süüde ja nupu alla starter,ja siis sai süüteluku tagant juhtmed läbi lõigatud ja lülititesse veetud.Nüüd siis vaatasin,karbi sees tutikas süütelukk(tuli meelde et inimene kelle käest ostsin,ütles et andis tutika kaasa),võtsin siis oma tehtud süsteemi pistikutest välja,ja panin uue asemele.Nüüd siis selline probleem et,kõige esimeses asendis hakkab Check Engine tuli põlema ja bensupump tuleb järgi,teises astmes ei ole midagi(võtab igaltpoolt voolu tagant ära),kolmandas astmes tuleb süüde(bensupumpa taha ei võta) ja neljandas astmes on starter,aga starter hakkab põrisema vms,ei lähe käima.
Mingi väga imelik värk,juhtmed kõik samamoodi nagu vanal,milles võib viga olla?
Autoks LAda Samara 21083,95a pritsung.
Parimatega,Joonas.
Lada 21083 süüteluku probleem.
jjoonaskala
- Autod: Lada VFTS(2.0 ford), BMW E28
jjoonaskala
