EL aknad
EL aknad
Lauri
Autod: Samara 16V
EL aknad
Postitus Postitas Lauri »
On kellelgi kogemusi lada (2101-2107) el akende ehitamisega.Olen näinud ja kuulnud et neid ikka on aga kuis teha pole erilist ettekujutust.Täpsemalt huvitaks 01 el aknad sest 05 ja 07 need aknatõstesysteemid teistsugused.Huvitab see et kuidas need el akna mootorid töötavad jne.
Tänud igasuguse infi eest.
n
Nimetu
Postitus Postitas Nimetu »
Ei tohiks eriti raske olla. Lähed otsid romulast mingid vanad aknamootorid, mis sigulli ukse sisse mahuvad.siis aretad mootorid ilusti ukse sisse ja lülitid ka kuhugi ukse peale.
Üldiselt see peaks olema kukepea, sest sõber ehitas ka enda autole(mitte sixsile) niimoodi el. aknad ja sai ilusti asjaga hakkama.
Lauri
Autod: Samara 16V
jah peaks küllaltki lihtne olema aga kuidas need mootorid töötavad.Neil ju mingine kahtlane hoob ja ei mingit trossi või on trossiga versioone ka.Kui kellelgi on sellelst süsteemist pilte siis oleks tore kui saaks neid näha.
Valdz
Aasta Projekt
Autod: 1971 BA3-2101
Postitus Postitas Valdz »
http://www.a1electric.com/installations.htm
Seal on täpne kirjeldus kuidas päris paljudele erinevatele autodele paigaldada el. aknaid. Seal Ladat küll pole aga ettekujutuse saad ikka.
Kõige parem peaks sealt olema "Installing a Street Rod Power Window Kit in a 1959 Volvo"
Siin veel pilt universaalsest el. akende kit'ist
[Edited on 31/8/2002 by Valdz]
Lada 110-l on el. aknad mingi trossi süsteemiga. Tross on palju lühem võrreldes vanemate ladadega.
küsige Ruudi käest minuteada on ta 05'el elektri aknad.
berg
Postitus Postitas berg »
trossid jäävad ikka alles, lihtsalt neid hakkab liigutama mootor, mitte aknatõstuki hoob!???? :puzzled
etz27
Postitus Postitas etz27 »
kallilt keegi installeeriks elekrti aknaid 06 ele ?
amfiibinimene
Autod: 21011 80
Algselt postitas: Lauri
...või on trossiga versioone ka.Kui kellelgi on sellelst süsteemist pilte siis oleks tore kui saaks neid näha.
camryl on süsteem lahendatud mootori ja talaga mille küljes liigub "lift" (mida siis liigutab ringi ratast käiv toss), mis siis akent üles alla liigutab. Pildi peal süsteem vertikaalselt kuid ukse külge paigaldades õige kalde all. Punaste ringidega märgitud kohad kus on poldid mis tuleks ukse külge kinnitada ja siniste ringidega klaasi kinnituspoldid (klaasil plastmassist jalad nagu küljes kust saab poldi läbi pista)
romulast üksikult küsides süsteemi hind 200 eeku tükist kuid 4 korraga ostes peaks vist soodsamalt saama. Esinduses küsiti süsteemi eest 5600 esimene ja 6200 eeku tagumine tõstuk
etz27
Kas keegi ültse teed selliseid töid .....et paneks elek. aknad 06ele
ja mis see maksma ka läheks
tänud info eest :P
Pets
Autod: 21011
Postitus Postitas Pets »
On pakkuda bolt-on elektrilised aknatõstukid klassika esiustele, huvi korral PS või 5347 5347.
