Probleem 2105/07 sädemega
aAlvaaro
- Asukoht: Viljandi mk Tarvastu vald Vanausse küla Nõgese tal
- Autod: lada nova 2105
Probleem keeruline, vahel on säde ja auto käib ilusti, siis teine hetk pole. Säde tuleb tagasi siis kui süütepooli ergutada . Ei oska viga kuskilt enam otsida.
aallah
- Autod: 02, 013, 083
Mis moodi seda süütepooli ergutatakse?Algselt postitas: Alvaaro
... Säde tuleb tagasi siis kui süütepooli ergutada ...
Ju on siis süütepool vigane kui teda tuleb mingit moodi mõjutada, et sädet annaks.
Süütepoolile toide tuleb ikka peale?
Süüte probleem on siis foorumis ennegi lahatud, kasuta otsingut!
aallah
Siis on süütepoolile minevas toiteahelas viga.
Kõigepealt kontrolli süüteluku kontaktplaat üle ja süüte relee (peaks asuma armatuurlaua taga, kuid ma pole kindel, kuna pole 05 ?tega kokku puutunud).
Elektriskeemid on sulle abiks: http://www.ladaklubi.ee/foorum/viewthread.php?tid=4650
[Muudetud: 23-1-2011 allah]
