K:2107 genekas
K:2107 genekas
Elts
Autod: 2107(1991);21083(1997)
K:2107 genekas
Postitus Postitas Elts »
Probleem seisneb ülelaadimises. Alguses vahest näitab rohelise keskele ja vahest põhjas täitsa. Nüüd praktiliselt koguaeg punase lõpus.
Milles võib olla kala.....
Pildil on 2le ring ümber tõmmatud. Mis juhtmed neile külge lähevad. Üks kaabel oli ainult küljes ja seda nr15 peal.Pilt
soosu3
Autod: mazda,toyota,opel,ford,lada
Postitus Postitas soosu3 »
15 on ergutus, teine laadimistuli. Ülelaadimise põhjus pingeregulaatoris mis paistab uus olevat kuid vene värk 10-st üks laeb normaalselt.
Elts
15 ergutus. oskab keegi öelda mis värvi juhe see peaks olema.
Mul hetkel ainult 1 juhe üldse seal ongi ja see ka oransikas.
Kas ka reaalsuses on ülelaadimine? See auto voltmeeter võib mida iganes näidata. Enne võiks testri peale visata ja näite voltmeetri omadega võrrelda.
Elts
Enne geneka mahavõtmist ära ei mõõtnud aga sai seda tehtud siis kui mootorit vahetasin ning geneka külge kruvisin. Kui mu mälu mind ei peta siis testriga mõõtes näitas üle 14 voldi töötava mootoriga.
Nüüd võtsin geneka maha ja selle karbi lahti ning puhastasin kontaktid ära ning kruvisin kokku tagasi. Töötava mootoriga laadimine 13,28. Samas näiduk armatuuris ei ole enam põhjas vaid poole peal rohelisel. Pildilt näha:
[Muudetud: 9-5-2010 Elts]Pilt
Suska
Postitus Postitas Suska »
Laadimine numbrite järgi on küll OK! Mõõda testriga ikka otse aku pealt ja siis on selge. Minuarust on kõik korras.
kihnumees
Autod: Lada 21051
Postitus Postitas kihnumees »
Minu arust peaks ka kõik korras olema , ta peabki olema kas natuke allapoole 14 või natuke peale 14 .
Iga endast lugupidav inimene sõidab LADAGA !
Raimz
Postitus Postitas Raimz »
Probleem samasuguse genekaga nagu esimesel pildil. Sai tehtusd uus elektrisüsteem, aga ei oska genekat ühendada. Praegu on nii, et suure klemmialla tuleb 2 juhet, üks tuleb aku +klemmilt ja teine läheb kaitsmeplokki. Mille jaoks on punaste ringidega märgitud klemmid (parem/vasak) ja kuhu need ühendada tuleb?
-bandiit
Autod: 21051 90a 1,2
Postitus Postitas -bandiit »
mul küll koguaeg põhjas punase peal :D aga laeb normilt 13 millegiga mul näitab näidik aiateibaid vast
PVA
Autod: 2105
Postitus Postitas PVA »
Pingeregulaator. Vaheta,palju tahad,peksab läbi. Genekate needus,mõni on selline.Vaheta genekas ära. Või pane lääneka oma peale. Ma ise otsingi just
Kui ei suitse rehv,siis suitseb sidur
-1993a 21053-
madis1080
Postitus Postitas madis1080 »
Avastasin, täna et sama genekas mis ülemisel pildil laeb tühikäigul 19nega... Ja asi ilmnes alles siis kui hakkasin lahkama miks suunatuled nagu kinni jooksevad...
