Ülelaadimine
Ülelaadimine
mmagna
- Autod: Põlluralli 06
Ülelaadimine
Tervist
Viga siis on selline:
Autol läks läbi see karp kuhu läheb külge 2 juhet(juhi poolses küljes), mis seal midagi laadimisega.
Sai see siis asendatud 03-e omaga
Aga nii kui selle asjanduse taha ühendad kaob masinal jõud ära, ja keedab ikka ilgelt akut üle.
Kas viga võib olla, et 03-e ja 06-e need karbid on erinevad või äkki midagi muud?
Auto siis nagu juba mainitud Lada 06
aArvos
See 03 oma sul lihtsalt ei toimi, st. ei reguleeri generaatorist tulevat pinget. See 03 oma on sul lühises. Hetkel teeb ta sama, kui sa need kaks juhet omavahel kokku ühendad. Erinevust 03 ja 06 pingereleel pole, sobivad vahetada emba/kumba pidi. Uus maksab, arvan, et kusagile 100-150 auku. Kaeva natuke varuosade müügis siin, arvan, et leiad. Keegi pakkus tänagi 06 pulkadeks. Ilma regulaatorita laeb küll, kui otsad kokku ühendad, kuid täpselt nii, nagu ta sul praegu 03 omaga laeb. Pirnid-makid-süütepoolid-aku kärvavad.Algselt postitas: magna
Kas võib ta lihtsalt läbi olla või on neil erinevad pinged?
Mis hinnavahemikus on uus? Kas kuidagi ilma regulaatorita ka äkki saab laadima?
[Muudetud: 18-4-2010 Arvos]
aArvos
Ei tea, ühel 05-l oli küll lanzerooni küljes. Aga täiesti võimalik muidugi, et sellele oli vahetatud genekas ja pingerelee lisatud eraldi.Algselt postitas: IceStorm
Kasutatud pingeregulaatori võid leida 01, 02, 03 ja 06 pealt. Ülejäänutel on juba tehase poolt pingeregulaator geneka juurde viidud ja üksühele ei sobi.
