Voolutarbijate mõju süütele
parmhot
Autod: Fiat
Postitus Postitas parmhot »
Probleem siis selline, et kui tühikäigul lülitub jahutusventilaator, siis pöörded langevad nii paarsada ühikut.
Kas siis tõesti on ventilaatori voolutarbimine nii suur, et pinge langeb ja süüde jääb lahjaks?
Kas transistorsüüde või kontaktivaba süüde on voolukõikumise suhtes vähemtundlikud?
Cinquecento
Mitte voolu tarbimine ei lahjenda sädet ja põõrded kukuvad vaid genekas peab rohkem voolu tootma. See teatavasti nõuab jõudu, mis tuleb mootorilt. Sellest ka põõrete langus. Sama effekt ka täistulede tõmbamisel.
Mehhaaniline ventikas võtab samapalju energiat tühikäigul aga siis koormus konstantne. See kompenseeritakse tühikäigu kruviga.
See küsimus näitab selgelt kuipalju mehhaanilise ventikaga pidevalt energiat kaotsi läheb.
03 elektriline vent võtab 7A voolu seega ca 80W
Esialgne postitaja olaaf
Ventika peal kirjas 12/110. Seega 110watti.
siis ju veel parem :D
endal võtab vent küll keskmiselt 7A voolu, ning 7x~13,6=~95W
eks ta sisselülitumise hetkel sinna 10A kanti jääb
