elektriviga
elektriviga
kristjansen
elektriviga
Postitus Postitas kristjansen »
panin tuttava 2101 maki.. voolu võtsin sigaretisüütajast... nüüd niikui tuled peale panen lööb 8 nda kaitsme läbi... makk seejuures töötab probleemideta:(
ei oska ise midagi arvata...
Sigaretisüütajal on kolm otsa. Mass, pluss ja valgustus. Sa panid plussi õieti. Valgustuse otsa panid massiks maki külge või jäi ta ripakile ja on vajunud maki kere vastu. Valgustuse juhe on pruun. Mass on must.
z
zikz
Autod: citroen,fiat,renault
Postitus Postitas zikz »
minul mängib makk pruuni juhtme peal ilusti ja mul oligi seal aint 2 juhet teine oli punane, mis ei töötanud miinusena, nii et võtsin kere küljest miiinuse aga kas siis äkki on mul kah valgustuse juhtmest vool võetud? ja kui on on see paha?
Targem ikka vedada akust juhe salongi (eraldi juhe) ning see makiga ühendada...silmas tuleb pidada ainult, et ikka kaitse kah vahel oleks...kui pole, kuigi ikka enamasti on, siis saab vahele panna kahvelkaitsme pesa (kui neid nii nimetatakse)...sihuke pisike junn - paned juhtme otsad sinna vahel ning vajutad kokku...pärast kaitse (vastava suurusega) vahel ning olemas ta ongi...endal on samuti sigaretisüütajasse ühendatud, kuid kindluse mõttes toon ikka juhtme otse akust, sest ühel 01-el sulas see sigaretisüütaja ära...siiamaani ei tea kas oli lühis või lihtsalt liiga suur koormus...
Btw: kas on ka mingi kindel juhtme ristläbilõige, mida tuleb silmas pidada maki toitejuhtme ühendamiseks selle akust toodud juhtmega...?...et siis selle akujuhtme r.l.l.?
Vaatasin skeemi pealt järgi. 01 polegi massijuhet. Punane on pluss. Pruun on valgustus. Pruun läheb sigaretisüütaja juures kollaseks peale pistikut. Kui tuled ei põle annab see valgustuse (pruun) ots kontrolllambiga mõõtmisel massi tunde küll. Aga see jätke mängust välja. Mass pange eraldi.
2,5mm2 mitmekiuline on täiesti piisav makile kui vead terve juhtme, otseakult ja vahele ainult kaitsme. mul on makk 2x20w@8om ja juhe 1,25mm2 ja pole midagi hullu- samas olen püüdnud juhtmed piisavalt lühikesed hoida :) jämedam võib juhe alati olla. :)
b
burner
Postitus Postitas burner »
Algselt postitas: offroader9
aga kumb on sigaretisüütaja pistikus + ja kumb -,üks klemm on otsas ja kaks on külgedel ju.:rolleyes lihtsalt pole varem sellega kokku puutund :sein
Palun Offroader9, siin sulle elektriskeem(link): http://www.zsiguli.hu/images_3/2101_kapcsolas2en.jpg
