Autoks on 21011, ja täna lihtsalt kustusid esituled ja kaugtuled ka ei põle, kaitsmed on korras, pirnid on korras. Tagatuled põlevad ilusti. Keegi teab milles probleem. ? Hädasti oleks abi vaja, ainuke sõiduvahend hetkel.
ei ole 011 kokku puutunud aga enda 06 on releed aku juures koopa küljes ja on olnud sama probleem et esituled kutud ja sellepärast et juhe värises lahti relee küljest
011 elektriskeemilt ei leidnud küll tulede releed
võiboll siis kuskil juhe katki vms
Mingi kaks releed plõksivad küll, kui tulesid sisse-välja lülitada, ja kaugtuled sisse lülitada, aga tuled põlema ei hakka. Homme hakkan juhtmeid läbi vaatama siis.
Algselt postitas: Suff
Vaata kas esituledel on mass olemas. Kontrolli kas releedesse jõuab otsepluss peale. Releed võivad sul klõpsida aga kui sul jäme vool releest puudu, ei saagi tuled põleda. Kus releed asuvad 011, seda küll ei mäleta. Kapoti all lanzeroni peal?
No nii, kaks päeva jamamist, aga asja sai. Tegelikult oli aku klemmi küljest üks juhe ära kukkunud, see vist oligi mingi tulede juhe Aga tänud, kes aidata üritasid !
Seesama juhe oligi sul releede jäme vool, mis puudu oli.
