Et siuke jama et üksgi kell armatuuris ei tööta enam, algul kärsass kaitse ära siis panin uue, aga tööle ikka need ei hakkand, siis vaatasin juhtmestiku üle kuskil ei paistnud küll juhe katki olevat aga oli mõndasi lahtiseid juhtmeid mida polnd küll kuhugi panna, nende kellade taga olid juhtmed ilusti küljes. liigutasin küll neid igasuguseid juhtmeid aga ikka midagi ja tuledega on ka jama et kui paned lähituled siis ei tööta aga kui paned täistuled siis töötavad lähituled ka aga eraldi ei töödand. et äkki keegi oskab aidata milles jama võib olla, kas mingis relees võimidagi ? tegemist muidu 2106 ,
endalgi sama probleem hetkel,armatuuris kõik kellad tummad,suunatuled ei tööta ja kõik muu ka veel mis selle 9. kaitsme all on. Ega siin väga muud varianti vist pole kui tuleb kõik lambipeasad ja juhtme ühendused üle käia ükshaaval ning katsetada ja peotäis kaitsmeid varuda muidugi.
mina leidsin omal vea üles,mingisugune jumalteab mis juhe oli kapotiall lahtine,sai sellele kohta otsitud aga midagi ei tundunud puudu ka olema,juusiis käis lihtsalt vastu kere ja sai massi,isoleerisin otsa ära ja töötab.
ma leidin endal ka, mul oli süüteluku taga mingi jama, liigutasin neid juhtmeid seal, vaatasin kus vool on ja kus ei ole ja siis läksin mingi juhtme pihta (võibolla ka kahe juhtme pihta) lõi korra sädemeid ja peale seda armatuur töötas
