probleem tuledega, väga kiire, palun aidake!:)
ladaraider01
Autod: 2101 (1971)
Postitus Postitas ladaraider01 »
tuledega siuke jama, et lihtsalt äkki kustusid lähituled ära, pirnid on terved, kaitsmed korras, kaugtuled töötavad ja kui hoida tulede hoob vilgutamis asendis, siis p6levad lähikad, aga muidu mitte. mis v6ib viga olla? palun aidake kes oskab.
Tulede ümberlüliti roolil on ilmselt üles sulanud.
Kas sa oled äkki kasutanud paremaid pirne, kui originaalis ette nähtud?
[Muudetud: 1-1-2010 logman]
ladaraider01
Autod: 2101 (1971)
et siis pöhimötteliselt uus tulede luliti ja peaks toimima?
Pirnide võimsus ei puutu asjasse. Võimsamate(100W+) pirnide puhul hakkavad üles sulama pirnide pistikud ja releede omad. Võimalik, et ka kaitsmed. Tulede lüliti ega ümberlüliti ei saa mitte kuidagi üles sulada, kuna neist käib läbi ainult releede vool.
Algselt postitas: Arvos
paraku varasematel ladadel ei ole tuledel releed vahel ja vool käib läbi lüliti. näiteks 01 ja 02
Edel
Postitus Postitas Edel »
Mina oma 1984a. 06-l olen paari aasta jooksul paar korda täpselt sama veaga kimpus olnud ja alati on viga olnud tulede ümberlülitis. Ümberlülitist käib liialt suure pingega vool läbi.
Mitte pinge ei ole suur (voldid), vaid amprid (voolutugevus) on need, mis takistuste tõttu (peenikesed juhtmed, nigelad ühendused, määrdunud kontaktid jne....) läbi ei mahu, eelnimetatud sõlmi kuumutavad ja üles sulatavad.
Pinge 13,8-14,5V ei tapa midagi.
Kõvemad füüsikud võivad veel teemat arendada edasi tuues sisse sellise termini nagu (tarbimis)võimsus (ise ei oska enam ilma raamatu abita - egas pea ole prügikast, et kõike 30 aastat tagasi õpitu meeles peaks) ja siis jõuame tõe tsentrisse.
