Puudub pingerelee(Muud arusaamatused:D)
-Imelyk-
Postitus Postitas -Imelyk- »
Sai siis pandud oma nullviiele genekas(Nullkuue gene) mille küljes pole pingereleed.
Sain siis uuritud milline relee peaks minema ja leidsin selle:
Tahaks siis teada kuidas seda ühendada,kuna minuteada peaks nullviiel olema geneka küljes pingerelee ja ülalmainitud relee peaks olema eraldi??
Loodan et saite aru mu segasest jutust:D
Ahjaa see ka et aku laeb +16 ja neutraal on siis kui töötab tühikäigul ja kõik seadmed mis on on sisselülitatud:sein
[Muudetud: 18-9-2009 -Imelyk-]
[Muudetud: 25-10-2009 -Imelyk-]
tiit
Autod: 21083 1995
Postitus Postitas tiit »
-Imelyk-
Otsisin aga ei leidnud kuidas ühendada ülamainitud pingereleed!:S
Kaks juhet peab olema...üks läheb harja ja teine? abi:sein
k1a9l6e3v
Postitus Postitas k1a9l6e3v »
Algselt postitas: -Imelyk-
Süütelukk15--kaitsenr10--releeregulaator15--releeregulaator67--generaatori hari.:D
Selle skeemiga ei toimi laadimis tuli, et seda tööle saada vaja lisada relee;)
Pinge klemmi 15(süütega), klemmist 67 geneka harja külge ja kõik.
Jutt sellest releest. Pingele 10A kaitse vahele peab toimima.
[Muudetud: 20-9-2009 k1a9l6e3v]
-Imelyk-
Algselt postitas: k1a9l6e3v
Tänan k1a9l6e3v skeemi eest aga sa natuke täpsemalt ei tahaks seletada millisesse kohta mingi juhe releest jookseb(Süütelukus rohkem kui 1 koht kuhu juhe panna ja releregulaator? milline? se nelja juhtmega karp aku lähedal?
Eile sain veel kapotiall pusitud ja vahetasin ära selle karbi mis asub aku lähedal ja on nelja klemmiga, aku laeb nyyd kui kõik tarbijad taga siis +13..+14 ja aku muidu täis laetud ja paar kuud vana.!
[Muudetud: 20-9-2009 -Imelyk-]
-Imelyk-
Sai siis proovitud pingereleed ühendada ja ei saanud kuidagi hakkama:s
aga kuuris vedeleb selline genekas:
Kas sellele genekale käib pingerelee külge või on eraldi?
Muidu ka selline genekas:
Alumise pildi peal sarnanev genekas on ka 05-el küljes
Kumb oleks mõtekam installida?
[Muudetud: 29-9-2009 -Imelyk-]
JX
Postitus Postitas JX »
teine oleks lihtsam...
-Imelyk-
Algselt postitas: JX
Mõtled alumise pildi peal olevat genekat?
JX
täpselt nii
-Imelyk-
täpselt nii
Ok, aga selline mul all on aga laeb üle ja pingereleed ei osanud ühendada(proovisin ülalmainitud skeemi järgi aga kasu ei miskit.hakkas maha laadima:sein)
-Imelyk-
Genekas olemas aga soov uusi harjasid muretseda ja leidsin ladu24.ee-st
kahte sorti 14.0 V ja 14.6 V.
Milline parem on ja kumb kasulikum?
eelmainitud harjad koos pingereleega:
Pingereleed
-Imelyk-
Ega“s siis vastust ei saa mu küsimusele jah?:flaming
JX
odavam osta volga poest harjased... mina soovitaksin 14,6...
tiit
Autod: 21083 1995
talveks 14,6
suveks 14,0
-Imelyk-
Sain käidud siis poes,küsisin 05- genekale harjasid ja müüa kysis kas uuem varjant või vanem?:puzzled
genekas siis selline:
-Imelyk-
Oskab keegi aidata?
-Imelyk-
[Muudetud: 20-10-2009 -Imelyk-]
-Imelyk-
Tere jälle teid tülitamast! Selline mure et Kapoti all igasugu jubinaid ja karpe ripakil oskate aidata, millega tegemist?:
Ja mingi jubin mille üks voolikust niisama ripneb?
Suur-T
Autod: Cidrun
Postitus Postitas Suur-T »
ma tean, et uuematel autodel on sellel jublakal teisel pool ka voolik ja see voolik läheb bensiini paaki. Tegemist on siukese roheliste nõudega.
Asja mõte on selles, et bensiini aurud ei läheks niisama mööda ilma rändama vaid et need saadetaks karpasse :)
(see jublakas ise on magnetklapp) - kui ta ilusti toimib siis ta võib seal olla aga kui jukerdama hakkab siis lihtsam on ta sealt vahelt ära eemaldada ja selle vooliku otsa punn susata :)
ja nüüd võiks keegi mu sõnu kinnitada või siis ümber lükata :)
Käik sisse
siim789
Postitus Postitas siim789 »
esimesel pildil peaks olema tühikäigulüliti. Vähemalt selle nime all ma korra poest ostsin ühe sellise. Käib ta karpa küljes nii, et kui gaasihoob vabasse asendisse läks, siis läks see lüliti vastu. Minul oli see siis 07-mel sellise karpa küljes, millel teise kambri avamine toimub vaakumiga. Praegusel karpal seda lülitit küljes ei ole ja juhtmed ripuvad niisama lahtiselt.
Teisel pildil see ümmargune julla peaks samuti mingi tühikäigu regulaator olema. Vaakumiga ta mingit moodi toimib. Minul ta peale mehaanilise karpa paigaldust samuti vedeleb lihtsalt niisama ja voolikud on torgatud kuskile vabadele otstele karpa küljes.
