Suunad ei põle?
Suunad ei põle?
mikser21
Suunad ei põle?
Postitus Postitas mikser21 »
niih..selline probleem et ühepoolsed suunakad ei tööta nii taga kui ka ees...kontrollisin äkki on kaitse läbi aga seal viga ei olnud..mida oskate soovitada..
2
2107
Postitus Postitas 2107 »
Kontrolli pirne ka. Ja juhtmeid lüliti küljes.
Ma ei tunne sellist autot MIKK (vägisi tuleb pähe mikkmann). aga enivei kui sul on ohutuled olemas siis vaata kas ohutuledega on kõik korras. Kui on siis viga suunalülitis.
Defineerige palun ''ühepoolsed suunatuled''?
mikser21
ohutuledest töötavad ka ainult ühepoolsed..vasakud...ise arvan et äkki relee läbi-:puzzled
marks
Autod: Audi, BMW, Moškvitch
Postitus Postitas marks »
Esialgne postitaja PuZuP
Suunad, mis on ühel pool. Parempoolsed suunad ja vasakpoolsed suunad.;)
Valdz
Aasta Projekt
Autod: 1971 BA3-2101
Postitus Postitas Valdz »
Mul oli ka mingi jama vahepeal. Kui ohutuled sisse lülitada, need tööle ei läinud, aga siis töötasid suunatuled. Kui ohutuled väljas siis suunatuled ei töödanud. Ma võtsin lahti ohutulede tagant selle pistiku, puhastasin kontaktid ära ja nüüd töötab ilusti. (PS: see 05e kohta teistel autodel võib teisiti olla)
mikser21
vasakpoolsed...nii ees kui taga..:(
Esialgne postitaja marks
Millised need kahepoolsed suunatuled siis on?
Edit: Ok..ok..sain nyyd aru jah...sorri - loll küsimus:D
01 elektriskeemi järgi tundub olevat suunalüliti viga. Kuna sul on isearetatud ohutuled siis soovitan sul sealt asja uurida. Sellega pead ise toime tulema sest seda enam kaugelt mõistatada ei saa. Seda ei või ju iial teada mis varjandiga ja mis kavaliteediga on ühendus tehtud.
Lõksuta mitu korda ohutule lülitit sisse välja. Suunad käivad teatud variantides üle ohutulede klemmide. Vahel kipuvad need klemmid mustuma. Suunarelee viga olla ei saa kui teine pool töötab. Relee on mõlema poole jaoks ühine.
