Vaz 21013-ele veoauto aku peale
tiidu93
Autod: Vaja Lada osi müüma hakata
Postitus Postitas tiidu93 »
Kas võib panna 01-le suurema aku, mingi üle 120Ah või nii?
Ega siis mingid seadmed kärssama lähe?;)
jukii
Autod: 2101, 2107
Postitus Postitas jukii »
akust tuleb ikka 12volti välja. võib ikka, mitte midagi ei juhtu.
edit // kuid probleemiks võib tulla see et lada genekas ei suuda seda akut laadida vms. genekas jääb nõrgaks
[Muudetud: 21-7-2009 jukii]
tiidu93
Nii, ei hakka uut teemat tegema, aga autol on mingi jama, hakkab peale natukest aega sõitmist tõksutama. Nagu ei saaks bensiini peale... Aga kui auto kohapeal töötab, siis ei ole midagi, sõites hakkab tõksutama ja tahab välja surra...
Kas see võib olla sellest, et hetkel on autol vana ja nõrk/räbal aku?
Priidic
Autod: Samara 2108 Baltic
Postitus Postitas Priidic »
Kas kütusefilter on enne bensupumpa? Millal viimati karpat puhastasid?
Ehk on paagis mingi sodi, mille ta siis kuhugi ette tõmbab?
tiidu93
Kütusepaak on puhasja bensufilter on enne bensupumpa.
Just proovisin uuesti, auto tahab nii kangesti välja surra ja sõita üldse enam ei saa:sein:sein:sein
Karburaator paistis puhas olevat, no vot ei tea, mis jama võib olla...
apsu
Autod: VAZ 2104
Postitus Postitas apsu »
kütusefilter peaks olema ikkagi peale kütusepumpa ja probleem võib olla selles, et kütusepump väsinud ja ei jõua enam läbi filtri imeda. Proovi kütusepumba membraani vahetust ja filter peale pumpa!
seenior
Autod: 2106-i ja...Niva`gi
kütusepump
Postitus Postitas seenior »
Bensiinipumbas on ka sõelfilter,kohe pumba peal on väike polt,vist 10 võtmega keeratav,keera see lahti,kaan tuleb pealt ära ja seal all paistabki võrkfilter.Ettevaatlikult tõsta see maha ja puhu TAGURPIDI pealejooksusuunaga läbi.Membraanid ei väsi,:mad:vaid lähevad katki,siis on bens karteris,õlitase tõuseb,vardalt näha ja nuusutades õlil ka bensu lõhn.Kui seda pole,siis membraanid korras.Küll võivad aga väsida(teg.muutuvad ebatihedaks) bensupumbal olevad klapid.Pumba remont tänapäeval ära ei tasu,uus pump on odavam osta sel juhul.Edu!
tiidu93
Viga oli hoopis karburaatori tüüsides, mis oli sitta täis;)
