Säde puudub
Säde puudub
raivo45
Säde puudub
Postitus Postitas raivo45 »
panin süütepooli peale ühendasin juhtmed aga küünaldes säde ei teki
mul on vaz 2101
Sinu jutu järgi küsiks kohe, et kas jagaja ka vahele panid :P
Vaata kõigepealt kas poolist tuleva kõrgepingejuhtme ja kere vahel üldse säde tekib?
Kui jah, siis vaata jagaja üle, kui ei, siis otsi viga kas poolist või pooli minevate juhtmete pealt.
raivo45
jagaja on muidugi olemas kui juhtme pooli kere pihta panen siis lööb särakat küll
tahaks teada kuhu ühendatakse jagajast tulev madalpinge juhe
klemmile B+ peab tulema +12V kui süüte sisse keerad ning teisele klemmile siis läheb juhe katkesti-jaoturist ehk siis jagajast...
raivo45
tuleb 12V ja jagajast tulev juhe on ka ühendatud aga sädet pole ikka
no aga kas kontaktid on korralikud ja kondekas korras?
raivo45
kontaktid on korralikud, kondekas korras.
kondeka võtsin töötavalt jagajalt.
pane süütepooli asemele kontrolllamp - ja aja jagajat ringi.
kui lamp vilgub on süütepool vigane, kui sa kondekas kindel oled ja kontaktivahe õige...
raivo45
panin süütepooli juhtmetele lambi, aga põlema ei hakkanud.
[Muudetud: 16-7-2009 raivo45]
[Muudetud: 16-7-2009 raivo45]Pilt
raivo45
kas süütepoolil peab olema 2 juhet?
no praegu peab süüte sissekeerates selles rohekas juhtmes olema +12V kui süüde sees ja vasakpoolse alla jookseb jagajast läbi kontaktide mass - lisaks on sul ilmselt tahokas mille võiksid prooviks lahti ühendada pooli küljest.
palju sul kontaktivahe on? peab olema 0,35 - 0,40mm
raivo45
Algselt postitas: olaaf
kui süüde sees on siis rohelisest tuleb vastu keret sädet küll. kas külge jätan siis rohelise +12V ja jagaja oma?
raivo45
jagajast tuleva juhtme ühendan siis süütepooli (mitte +12V klemmile), vaid teisele klemmile
b
Blue-Neoon
Autod: VAZ 21051 ' 82
Postitus Postitas Blue-Neoon »
ehk rootor läbi? seal on üks jupp ja to kuttu äkki mul oli sama jama ;)
ladaraider01
Autod: 2101 (1971)
Postitus Postitas ladaraider01 »
vea jagajale pluss otse akult, kui siis säde on, on kontakt vö? kondekas läbi. omal oli sama jama, kontakt oli läbi.
