Tulede lülitid sulavad
teitur
Aasta Projekt
Autod: 2105,2107
Postitus Postitas teitur »
Selline jama tekkis kui sõitisn pikemat(40km) otsa ja suitsu hakkas hetkeks tõusma rooli plastiku alt. Kui sõidud olid tehtud siis nägin, et tuled enam ei põle. Eesmised põlesid ainult siis kui kangi enda poole tõmmata.
Uurisin natuke aega ja leidsin armatuurist sulanud tulede lüliti, tegin korda ja kadusid jälle tuled ära. Seekord panin armatuuri juhtmed kokku aga ei mõiganud, läksin roolikesta kallale ja seal oli lähitulede klemm lahti sulanud.
Oskeab keegi õelda millest selline viga võib tekkida?
Teoreetiliselt.
VAZ 2103-mel peaksid pool- ja täistuled olema läbi relee. VAZ 2101-el on nii pool- kui ka täistuled ilma releeta (aga pirnid esituledes 40/45w). Ja kui VAZ 2101-le panna H4 reflektorid ja pirnid (55/60w) siis juhtub nii nagu Sul juhtus.
Nüüd vaata mis reflektorid ja pirnid Sul VAZ 2103-e ees on. Ja proovi leida releed mootoriruumist lanseronide pealt. Kui pool- või täistules nülitad siis peaks olema kuulda relee klõpsatus (kui tuled põlema lähevad). Võib-olla ei ole Su VAZ 2103-el releed vahel ja kogu vool läbib roolinüliteid (need mis üles sulasid.
teitur
Aasta Projekt
Autod: 2105,2107
Homme proovin seda relee vahetust, tõin juba varud maalt ära:)
kapa
Autod: 2x2105
Postitus Postitas kapa »
Kaitsmed on õige amperaa?iga? Kui kuskil on lühisehakatis ja kaitsmed on suuremad kui ette nähtud, siis kipuvad ka ühendused, lülitid ja juhtmed ruumi kütma. :)
teitur
Aasta Projekt
Autod: 2105,2107
Kaitsmed on õiged
teitur
Aasta Projekt
Autod: 2105,2107
Releed ka korras
