tagurpidi käigu tule lüliti
Suletud
z
zikz
Autod: citroen,fiat,renault
Postitus Postitas zikz »
kas keegi on vahtanud või teab kuidas käib (013) tagurpidi käigu tule lüliti, mis asub käigukasti all, sinna on väga keeruline ligipääseda, see lüliti peax vist sealt seest välja keerama, kui keegi oskab midagi öelda kuidas käib või et tuleb midagi veel sealt maha võtta et ligi pääseda jne siis olex tänulik.
Sinna oli vist 19 padrun kondiga otsa ja lahti ta ongi..seal näed kuhu juhtmed lähevad.. olen kuulnud, et pidavat ka lehtvõtmega saama, aga pole proovinud..
igatahes edu :)
Landy
Autod: Oli kunagi Niva 2121
Postitus Postitas Landy »
Krt. Mul tuleb Nival sama operatsioon ette võtta. :mad:
Korra juba käisin põhja alla, aga ei saanud sotti kuda neid juhtmeid viisakalt lahti saaks.
Ligipääsuga on jah looda väga kesised... :yllatunud
Kristjan (+372)5010599
Juhtmed saab kätte kruvikaga klemmi alt lükates. Kui ma nüüd hästi mäletan siis Nival oli seal üks kronsa ees. Seda suht raske vahetada.
Lülitit ostes tuleb seda ka vaadata, et lüliti ikka oleks sobiv. Minul ühel uuel lülitil oli see lüliti pulk (ehk just see osa, mis lülitab) tehtud liiga lühike:mad: Ühesõnaga jama kui palju, aga kasu kuskilt otsast:sein
z
zikz
nii sain selle töö nüüd tehtud, pärsi vastik oli sellega jama aga nüüd töötab, aint klemm on juba ühel korral lahti tuld:sein eks peab ootama et kinni roostetax:D
Esialgne postitaja zikz
Pistiku saab natuke näpitsatega kokku pigistada siis ei tule otsast ära.
z
zikz
mul siuke plast või selline imelik pistik et ei saand kokku pigistada, aga kui teist korda panin tagasi siis jäi nagu tugevamini
Plasti sees on tavaline metallpistik. Kui pigistada siis neid kahterõngakest äärte peal. Sul võis ka esimese korra minna klemm pistiku ja plasti vahele.Siis ei taha ta pidada. Peab kangesti jälgima et klemm just nendepoolkarte vahele läheks.
aavel
Postitus Postitas aavel »
viiesel kastil on pika lülitipulgaga ja 19 võti, a neljasel peaks ta 22 võtmega käima ja lühema pulgaga kah.
Ardi Soovik
Autod: LADAd ca 60tk+1
Viiese kasti lülitil pulka pole vaid on kuul.Ja lahti keeratav on minu mäletamist mööda 24 võtmega.5-se kasti lülitit on klassikalisel lada vahetada äärmiselt lihtne.Sama kergelt võib lüliti maastikul ka viga saada.
Suletud
