Probleem Lada 111 elektrisüsteemiga ja elektrilise aknatõstukitega.
Taavi149
Autod: Oleks küsimusi lada käigukasti kohta.
Postitus Postitas Taavi149 »
Talve ja külmade ja märgade/niiskete ilmadega kaasnes minu Lada 111'ga mingisugune elektri probleem.
Nimelt, kui auto on külm ja siis käima panna, siis armatuuril enamus tulesid hõõguvad, vahel rohkem, vahel vähem, vahel kustuvad hetkeks ära. Samamoodi kütuse seier valetab. Kui autoga pikemalt sõita ja auto soojaks läheb siis kaovad need nähud ära.
Ise arvan, et kusagil võib vesi olla või on kusagil mingi lühis, aga ei ole kindel ja ei oska kusagilt ise otsida. Oskab keegi nõu anda?
El. akendega on juba ammu jama. Mootorid töötavad kui nuppu vajutada, aga aken ei liigu. Nagu annaks üle vms. Aga ukse ehitus on selline, et ei pääse mootorile ligi. Kellelgi ideid?
petz
Autod: VAZ 1111 OKA
Postitus Postitas petz »
Tundub sedamoodi, et armatuuris mingi massiahel puuduliku ühendusega! Peab hakkama elaktriskeemilt näpuga järge ajama ja välja selgitama, kust saavad lambikesed massi!
armatuuri all on sul mass puudu,
vaata skeemi järgi massiühendused kerele üle - tavaliselt mõni pistik ära mädanenud.
viga võib olla ka kaitsmeplokis..
el akna süsteemi pead maha monteerima tervikuna et remontida,
ilmselt on hambad maas...
Taavi149
El. akendega sain ühele poole. Selle plastmass ketta, mille peal tross jookseb, südamik oli ümmarguseks kulunud. Puurisin sellest kettast augu läbi ning panin metall varda sisse. peaks nüüd pidama mõned ajad.
Elektrisüüsteemi viga veel otsin. Auto on nüüd paar päeva kuiv olnud ning armatuuris tuled normaalsed.
IceStorm
Postitus Postitas IceStorm »
Oleks abi vaja 11x seeria autode elektriliste akende tõstukite juhtmete tuvastamisel.
Uurisin erinevaid elektriskeeme, kuid ei leidnud neilt vastust, mis värvi juhe, milleks on.
Pistik käib 11x kaitsmeploki külge.
*sinine musta triibuga on üsna kindlalt el. akende tõstukite toite juhe
*roosa tundub olevat seotud kesklukustusega
*oranz?, teine ots viib välja releesse
*sinine punase triibuga? (jookseb välja 2 klemmiga pistikusse, mille pistikuga tegu võib olla?, 2. juhe seal sinine)
Palju abi oleks sellest, kui keegi oskab öelda, kas ja kuhu võiks need juhtmed 2105 kaitsmeplokki ühendada.
[Muudetud: 7-2-2009 IceStorm]Pilt
Iga ilmaga aktsioonis!
Taavi149
Olen uurinud ja puurinud aga kuna ma elektrisüsteemist suurt midagi ei jaga siis ei ole kusagile jõudnud.
Ma ei leia juhet, mis kerekülge läheb ja ka mingeid mädanenud pistikui.
Tänaksin väga, kui keegi annaks mulle aimu, kust ma Lada 111'nel võiksin selle juhtme leida, et seda kontrollida.
Asi hakkab järjest hullemaks minema. u. nädal aega on armatuuris mingi asi krõgisenud. Vahepeal vahetpidamata ja samas on vahepeal jälle täitsa vait.
Nüüd paar päeva on asi hakanud audiosüsteemile ka peale. Nimelt jääb vahepeal audio vait. Makk käib ja näitab heli aga kõlaritest kaob heli ära. Mingi aja oln ära ja siis tuleb tagasi.
Oleks väike abi väga teretulnud.
