P:Jahutus ventilaator
ladarider--
Autod: vaz 2106
Postitus Postitas ladarider-- »
Tere on siis tekkinud selline probleem , et ventilaator ei hakka tööle ja vesi läheb keema. Ventilaator otse aku pealt töötab , aga kui ühendada õiged juhtmed ära siis ei toimi. Kas võib olla relee viga?
JX
Postitus Postitas JX »
andur mis radika küljes võib kutu olla+ vaata kaitsmed üle...
Tõenäolisem on termostaat kinni, vaata kui mootor keeb kas radiaator on on külm või mitte, kui radikas on külm siis ventikas ei lähegi tööle sest andur ka külm...
Kui radikas ka kuum siis on anduri viga.
Relees võib ka probleem olla, või õigemini 05/07 kaitsmekarbis... Isa ka jamas ükskord, seal mingi asi ei andnud jälle ühendust.. täpsemalt ei mäleta.
Seda saad välistada, võttes anduri tagant otsad lahti ja need kokku ühendades (süüde sees). Kui nüüd ventikas töötab, siis viga termostaadis või anduris.....(vt. viaccessi posti..):rolleyes
[Muudetud: 25-12-2008 ToM]
taurikazz
Postitus Postitas taurikazz »
Mul täpselt sama jama...Vent ei hakka tööle, kui panna otse aku pealt, siis toimib...
