Siuke probleem, et kojamehed ei jõua vedada, paar korda nagu isegi käib edasi tagasi ja siis plõks ja kaitse läbi ja niimodi olen proovinud mitu korda.
Kas võib olla kojamehe mootor läbi või kuskil mingi lühis ?
K: Kojamehed
K: Kojamehed
- apsu
- Autod: VAZ 2104
võta mootor lahti ja puhasta ilusti ära. õlita laagrid ja lase mingi peenikese liivakaga harjadest ka üle, et ei oleks s*****d. võid proovida ju anda mootorile otse akust voolu, kui siis lippab korralikult, siis elektrisüsteemi viga, kui ei siis kas kuskil varte juures, mis takistab. kõige lihtsam lahendus oleks võtta terve mehhaniks maha, siis saad rohkem selgust
võid mehhanismist ühe pildi ka üles riputada, siis oskab rohkem aidata.
