signa jamab
signa jamab
signa jamab
Sain tuttavalt signasüsteemi.
Panin autosse,kõik muu töötab aga undajasse voolu ei tule(praegu pandud hetkel undaja asemel pirn) ja uksed ei tule lukust lahti(lukku lähevad).
Üle jäi üks relee(enne oli armatuuri all,vb mingiks muuks aretatud) ja kaks musta juhet ,mis tulevad otse signa relee seest.
On kellelgi ideid ?
Enne oli ka paar juhet lahti(must,pruun ja peenikesed punane ja must[selle vilkuva tule jaoks on eraldi juhtmed)
põletaja
Autod: 2105 vs 21213
Postitus Postitas põletaja »
Üle puusa.
ostsid siis sõida
kaks must juhet tõenäoliselt süüte katkestus ahel.
teisi ei oska nimodi ütelda, võiksid oma signa tootaja öelda siis saaks rohkem seletada. Praegu mõned ideed on.
Äkki saaks süütekatkestusahelast täpsemalt rääkida.Sinna võibki see üle jäänud relee käia?(sellele releele oli üks diood ka joodetud:puzzled)
firmat polegi kirjas:yllatunud,pealt on triibuline.
Kas undajale lisareleed vahele ei käi?
Kas kesklukult tuleb relee ka alles jätta?
[Muudetud: 5-7-2008 hautz]
LandDragon
Autod: MB C220 Avantgarde '10
see lisa relee on tõepoolest selle otstarbega, st süütekatkestusrelee, kuid seda võib ka mujale toppida, ntx bensu pumba vahele, ma ei tahtnud olulisi juhtmeid poolitada ja panin selle hoopis maki vahele, niisiis kui signa peale panen läheb makk kinni ja kui maha võtan hakkab muss jälle tulema, ise vaatad kuhu selle paned, aga võib ka panemata jätta, SEE EI SEGA SIGNA TÖÖD
undaja koha pealt nii palju, et kontrolli testriga kumba signaali sinu alarm välja annab undaja jaoks, kas miinust või plussi, undajale läheb tavaliselt pluss, aga ntx selle relee aktiveerimiseks annab ta miinuse
kui sul manuaal on, siis seal taga peab skeem olema
uksed ei tule sul lukust lahti selle pärast, et 1, sul puudub viie-juhtmeline pea keskluku mootor või 2, see viie-juhtmeline on katki, sest tal on seest lüliti, millele vastavale vahetatakse signaali polaarsust, kui lukk on lahti või kinni, perhaps on see katki või 3. sul on üks juhe, keskluku valge või pruun, ühendusest lahti või üldse ühendamata
ja kesklukurelee tuleb ka alles jätta, alarmist tulevad olenevalt tootjale kaks juhet, mis tuleb ühendada keskluku valge ja pruuniga, kui alarmist tuleb veel juhtmeid keskluku tarbeks, siis tuleb need massiga ühendada, aga ntx Cenmax alarmil jääb 2 keskluku tarbeks mõeldud juhet üldse üle
Pmst oleks lihtsam, kui sul oleks jagada oma alarmi tootja nime ja alarmi mudelit
[Muudetud: 6-7-2008 LandDragon]
Teaks ma vaid isegi mis firma oma see on.
Kuskil pole ühtegi kirja(puldi, releel)
tee siis vähemalt pilt äkki on kellelgi midagi sarnast, samas toote kood peaks ikka signa karbi peal olema.
Tegu pole uue signaga:puzzledSee on auto pealt komplektsena lammutatud.
Igaljuhul signa sain ilusti tööle ,Uksed käivad lukku ja lukust lahti niii nagu peavad(avastasin veel et üks keskluku mootor oli pooleldi lühises:o)
Pidin panema signa releest väljuvatel juhtmetel pruuni ja valge rohelise ja sinisega kokku(mitte kõik kokku vaid 3 ja kolm).Samuti pidi keskluku releest väljuva valge ja pruuni omavahel ära vahetama.
Jube jama seletada.:puzzled
Igaljuhul pika jamamise peale hakkas tööle(kõik erinevad juhtmevärvid koos:spin)
Paigaldasin veel ka teise põruts sensori(nüüd kaks tükki:) ) ja ka liikumisandurid;)
Pole veel undajat külge pannud(hääl sellel igaljuhul nagu mendi autol:lol)
Praegu ainult töötab signa liiga kaugelt.Üle 30m ka hakkab tööle:puzzled):kuri
Mina olen igaljuhul rahul ,jootsin armatuuri all enamus külmjoodiseid kuumjoodisteks(ei tea kas seletasin õieti:puzzled),süütekatkestusahela asja vaatab veel.
Süütekatkestusahela jaoks tuleb releest kaks juhet(kaks musta) kuhu ma need ühendama pean? Kas vool tuleb sealt lhtsalt läbi lasta(ühest sisse ,teisest välja)?
Pilte ei saa hetkel, sest praegu see interneti värk jube aeglane:puzzled:spin
[Muudetud: 6-7-2008 hautz]
LandDragon
releel peaks olema neli juhet, kaks jämmedat lähevad süüte vahele õkskõik kumba pidi ja ühesse kahest peenikesest tuleb signaalist miinus, teisele poole pead 12+V lihtsalt juurde tooma, aga need saavad ainult ühte pidi olla selle dioodi tõttu, hetkel ei oska täpselt öelda kumba pidi, aga katse-eksitus meetodil saab teada, pane ajutiselt asi kokku ja kui valesti ühendasid, siis hakkab relee imelikku häält tegema, aga ära tal kaua lase vuriseda
Signa releest tuleb ju kaks juhet.Kumb õige on?
Algselt postitas: hautz
...(avastasin veel et üks keskluku mootor oli pooleldi lühises:o)
Üks tüdruk oli natukene rase. :P
oxecot
Postitus Postitas oxecot »
Teema pealkiri ei ole õige: signa ju ei jama vaid sa soovid selle paigaldamise juhiseid.
Auto lisavarustuse paigaldamise põhitõed alates Oomi seadusest leiad siit: http://www.the12volt.com/ (ameerika inglise keeles). Siit leiad ka lisarelee ühendusjuhised.
Erinevate autoalarmide kasutamis- ja paigaldusjuhendid leiad siit: http://www.autoelectric.ru/alarm.html (vene keeles). Ülemisel lingil puldi järgi alarmi kindlakstegemise juhend (ca 4 aastat vana).
LandDragon
no ofc see, mis alarmi all olles consta miinust pritsib ja kui alarmi maha võtad, ei tohi miinusest haisugi olla, tester on abiks,
igaks juhuks vaata, mis teine juhe teeb, kui ntx sama sugune^^, siis lõika ots ära ja isoleer peale, kui pritsib sama moodi plussi, siis saad seda relee 12+V toitena kasutada
mis juhtmed sul juba tuvastatud on, muidu üks juhe peaks olema ka uste andurite jaoks, st kui ukse lahti teeb, hakkab alarm tööle, see töötab nende salongivalgustus nuppude pealt, kui alarmi saadetakse miinus sisse, siis hakkab undama, mõnedel on veel eraldi juhe pagassi ja kapoti anduri jaoks
Katsetatud.Lealt ei tule korralikku miinust ega plussi.
Ainult 0,2/0,8 v (üks ots plussis teine kummaski neist kahelt juhtmest)
Kui seal tuleks alarm maas pidev pluss või miinus,siis oleks ju lihtne.
Alarmi süütekatkestuse relee läbi?
Algselt postitas: motamees
Asi selles et keskluku mootor töötab ,aga mähis saab kuskilt lühist(massi)-see hetkel kõige väiksem probleem.Vb lihtsalt juhe kuskil massis.
Sain nüüd pildi.Paar päeva vana aga asjaks ikka(praegu juhtmed teisiti ka korralikumalt)
Algselt postitas: oxecot
Tänan, see viimane link oli abiks;)
http://www.autoelectric.ru/autoalarm/eu ... urosec.htm
[Muudetud: 8-7-2008 hautz]
