Ohutuled?
Ohutuled?
Ohutuled?
Kas on võimalik vaz2101-le ohutulesi aretada(töökindlaid,et maha ei põleks!)?On kellegil kuskil mingi skeem,või koguni peas mingi varjant?Tänud!
Alfist
Postitus Postitas Alfist »
Oleks ise ka huvitatud,kuna tahaks Vaz 21011le ohutuled peale panna.
Mul on pandud 06 relee ja ohutuledelüliti,skeem kätte ja ainult ära vaja ühendada;)
Pool päeva jamamist ja ohutuled olemas:D
masuurik
Autod: 1.seeria LADA
Postitus Postitas masuurik »
eriti kaua teed kui pool päeva jurad:S
Skeem?
Raxo
Postitus Postitas Raxo »
Mul pole printerit ja pidin joonise tegema ja siis pidin joonist mitu korda parandama enne kui õige sai:sein
Skeemil ikka juhtmevärvid jube halvad ja venelastel ei ole õigetvärvi juhet jätkund vist:kuri
Lülitit pidin ka mitukorda lahti võtma enne kui tööle hakkas korralikult:flaming
Igaljuhul varsti pole enam armatuuri all enam juhtmetele ruumi:D(03 kangid ,03 armatuur koos näidikutega ohutuled,el. aknad,kesklukk:D)
Vihjaks veel et nr 40, 43 ja 33 tasuks otsida:D
Siis peab panema 03 roolinülitid,releed,juhtmed jne!Eksport varjantidel on lihtsalt(hästi paljude juhtmetega)pandud ohutulede nüliti.Ma mõtlesin selle skeemi.
Raxo
Algselt postitas: SexSix
06'e suunarelee ja ohutulelüliti ning natuke juhtmeid. Samuti lihtne ;)
[Muudetud: 24.12.2007 Raxo]
Midagi sellist...Sellise lahenduse skeemi teab keegi?Pilt
Tavaline ohutulede lüliti:lol
Roolilüliteid ei pea vahetama 03/06lülititel on lihtsalt kojamehelüliti roolisambapeale toodud,muu on sarnane.
SÜVENE SKEEMI;):D
Kättevõttmise asi:D,kõige lihtsam on siis,kui saad näiteks mõne vanarauda mineku auto kallale;)
Algselt postitas: hautz
Pole siin naerda midagi. Tavaline pole see ohutulede lüliti (lääne toodang) mitte. See lüliti on peal ainult eksportmudelitel, mis tehtud enne tehase ohutulede süsteemi väljatöötamist.
Tavaliseks võib lugeda tehase originaal (vene toodang) ohutulede lülitit.
Paigaldasin selle lüliti oma 2102 peale. Skeemi pole kusagilt võtta olnud. Avasin siis lüliti korpuse ja uurisin ehitust. "Voolude liikumise" järgi mõtlesin välja otsad. Siiani töötab.
Enam ei mäleta seda paigaldust, aga katsume taastada. Leidsin paberi, millel märkmed.
Seal kirjas
SUUND - must/roh - helesinine/must
SUUND - must/valge - helesinine
RELEE "+" - roh/m/valge - 49s
PIDEV "+" - punane - 30
SÜÜTE "+" - must - 15
Pideva plussi võtsin kindlasti kaitsmeploki tagant mõne vaba otsa pealt. Originaalne relee toide tuli lasta ilmselt läbi ohutulede lüliti (katkestusega).
Hakka asja kallal toimetama, siis peaks minu märkmed selgust tooma.
corrado
Postitus Postitas corrado »
kas 2103'l on ka ohutuled peal originaalis?
Varblane
Postitus Postitas Varblane »
Ei aint export variant ise olen ühe 03 ära lammutanud millel olid peal;)
30 ja 15;kas need on süüteluku klemmide numbrid?49s???
Algselt postitas: motamees
30 on pideva voolu tähis, 15 süütevoolu tähis. Relee all on mõeldud suunareleed. Sellel masinal on vanema tüübi suunarelee - ümmargune alumiiniumtops. Äkki on sellel releel klemmi nr 49s (oli vist mingi PAL'i relee).
Ohutulede lüliti on kokku teibitud isoleeriga peale sisu uurimist.:PPilt
