Kõlarid ragisevad
Kõlarid ragisevad
Kõlarid ragisevad
Auto seisis 5 kuud ja uuesti kasutama hakates kõlarid plärisevad/ragisevad. Enne seda oli kõik täiesti normaalne.
Täpsemalt - kui bassid täitsa maha võtta, siis saab vaikselt kuulata, ilma plärinata. Kui aga panna kõvemaks (normaalsele kuuldavusele) ja ka basse juurde, siis hakkab kohe plärisema. Muusika ja jutt tuleb endiselt, kuid "vürtsitatud" vastiku plärinaga.
See plärin/ragin meenutab heli nagu tekib siis, kui bassid hakkavad nii öelda üle taguma.
Sealjuures 4st kõlarist 3 plärisevad.
Kust või millest ma vea otsimist peaksin alustama? Või mis seda võiks põhjustada?
corrado
Postitus Postitas corrado »
ehk on mingit pa*ka täis läinud vahelt, liiv jms, see võib samuti tekitada seda häält, just kui läheb magnetipilu vahele mingit kõva tolmu või kasvõi liivaterake, sellest peaks ka nii aru saama et kui liigutad ise käega membraani
amfiibinimene
Autod: 21011 80
tühja aku ja nõrga laadimisega ei toida ära ja siis ainult ragisevad - bassi maha keerates ja vaiksemalt kuulates peaks kõik korras olema senimaani kuni uuesti ära ei toida.
Reio34
Autod: Bmw 318i e30
Postitus Postitas Reio34 »
endal ragises ka üks ovaal, puhastasin ta ära ning asi töötas.
demon555
Autod: Golf 3, Z
Postitus Postitas demon555 »
juhtmed, juhtmed, juhtmed... ehk siis kuskil halb ühendus... võib olla suure tõenäosusega kõlari membraani külge minev peenike vasest juhe, mis oksüdeerunud või siis külmaga kange ja mängima pannes juhet veidi murdnud... (vanadel kõlaritel suht tavaline viga)
mummik
Postitus Postitas mummik »
ÕIGE,kui masin seisis väljas,siis võivad tõesti ühendusews viga olla?tavaliselt võivad ka olla põjusedselles,et kõlarite koonused ;JOOKSEVAD VÄLJA;nagu öelda,eriti kui oled basse üle käristanuds.t. valjult mänginud ja kui just,siis ,kui masin seisis väljas kauemat aegas.t.- ja + kraadide vahel..Kontrolli kõigepealt ühendust kõlarite küljes..teiseks pane käsi kõlarite peale,kui bassid on ka peal.vaata,siis mis toimub?Kuui asi paraneb,siis on koonuses viga või kõlari servad VIGASED.....Võib ka tõsi olla see,et aku on nigla ja kui sa paned täis võimsuse,siis peaks see kohe tunda ka olema.ise arvan ,et viga juhtmetes s.t. vaata OTSIKUID....
