Kuidas ühendada tahokat?
ddj speed up
- Suletud kasutaja
annab 05 panna 06 tahokat ja kui annab siis kuhu?!!?
oleks parem kui saaks mingid skeemid!!!
05 plastraamis on ju bensiini-vee manomeeter (see vasakpoolne ümar..)
selle asemele paned tahoka. ja bensiini ja vee tood keskkonsooli
Tahoka ühendamisest niipalju, et tahab teine saada +12v, maad ja impulssi süütepoolist. selle viimase ühendad kontakti "M". Impulsi võtad siis sellest juhtmest mis läheb katkesti kontaktidest süütepooli.
kõik tegelikult suht lihtne.
ddj speed up
- Suletud kasutaja
ddj speed up
- Suletud kasutaja
mMarcuz
- Autod: Avensis 2.0i
mina panin 05-de sellise tahhoka mis mahub täpselt selle väikse voolu näidiku asemele, maksis ca 500 eeku, aga hea lihtne variant, ei pea teisi näidikuid tõstma hakkama ja juhtmeid vedama, mul muidugi see voolu näidik ei töötanud kaa korralikult aga seda nii väga vaja pole kaa.
täpsemalt pinge näidik, ja seda on ikka vaja tegelt..
kui geneka rihm libisema hakkab ja seda näidikut polle ongi jokk
aku lamp põlema ei lähe aga esituled tõmbavad aku kenasti kuivaks
endal läbielatud variant..
lasnamäe - pääsküla reis ja starterit enam ringi ei ajanud (muidugi aku pole ka enam kõige uuem)
aArdi Soovik
- Autod: LADAd ca 60tk+1
05/07 on voltmeeter vajalik ka sel põhjusel,kuna tabletiga generaatorid töötavad miinuse põhiselt ja kui mõni diood läbi põleb hakkab genekas üle laadima.See põhjustab omakorda aku ja elektrisüsteemi(audio,tuled jne) riknemist.
Teistsugune tahhokas...
Sain isa käest mingi saksa tahhoka.
Pisike, jalaga... Tahaks seda kopikasse
paigaldada. Kuidas tuleb juhtmed ühendada (selle tahho juhtmel on neli otsa)
ettetänades...
ettetänades...
kuidas tuvastan...
juhtme otsadel pole kirjas, mis on mis.
Kuidas ma teada saan, millisesse võib
+ ja millisesse - ühendada
zzikz
- Autod: citroen,fiat,renault
ma sain siukse tahhoka nagu kunagi vist mingis biltemas müüdi, tal taga ja siuke kopsik ning kinnitub armatuuri külge jalaga,kohc und overbeck kiri on peal, sees on lüliti 4 või 6 cyl, ja on siis 4 juhet: punane, must, roheline ja valge, niisiis mulgi küsimus et kuhu peab miskise juhtme panema äkki keegi teab(siin on muidu valgustusex üks lamp ja lambil on +punane ja -must, aga need on teised juhtmed, mitte need mis tagant välja tulevad, must jääb nagu ikka mustaks ja punane läheb mööda trükkplaadi skeemi valgex üle, nii et äkki keegi oskab ühnduvuse kohta nõu anda?
tahhokasss
mul on selline lugu rääkida...
ma tõstsin 01 mootori 06 kerepeale..
sellel kerel on kõik juhtmestik paigas.
ma tahan panna tahoka tööle aga ma ei tia milline juhe se on mis läheb sinna süütepooli..mul neid seal kapotiall tohhuijaaa..
ja kui ma selle valesti ühendan kas siis on võimalik et se tahokas läbi läheb? tahaks tööle saada
