Täistuled kadusid ära.
grimes
Postitus Postitas grimes »
Nii tekkis siis 2 nädalat tagasi enda 05-ega probleem.. kuna präägu valge aeg siis ei ole nii vajadust nende peale olnud. Kui nüüd ainult paar tundi pime..
Nimelt siis pimedas sai sõidetud. Täis tuled töötasid ilusti, siis sai vahepeal lülitatud sisse lähituled. Pärast pimedal teel uuesti tahtsin täistulesi lülitada. Ja panin sisse... ja ei midagi :yllatunud
Täis tulesi polnud. Sai siis lähi tuled tagasi pandud.. teginv väikese peatuse. Ja vaatasin kas pirn terve esialgu. Proovisin vahetada. Ja ei aidanud...
Siis sai üks see kopsik relee vahetatud. Juhtmed korra ümber ja ikka ei midagi... kaitsmeplokist releed ei ole jõudnud veel torkida. Kuna pole õiget releed. Lähitulede relee proovisin aga ei midagi. Samas seal ka üks klemm puudu. Õigemini täistulede releel üks veel juures. Kui kangi tõmmata siis kh täistuled ei sütti.
Sai natuke segane jutt... kuid ehk saite probleemist aru :rolleyes Ei oska nagu viga rohkem otsida. :puzzled
VAZ
Postitus Postitas VAZ »
Ehk lüliti viga ?
Indy
Postitus Postitas Indy »
Aga kaitsme olukord??? Sellest pole Sa midagi maininud...
grimes
Algselt postitas: Indy
Kaitsmed nokkisin kõik ükshaaval veel üle... ja karbi pealt piltide järgi sai vaadatud ka need kindlad kaitsmed üle... vahetasin ka neid seal :rolleyes
Algselt postitas: VAZ
Ehk lüliti viga ?
Mõtled siis kangi seal rooli sambal jh...
Ei teagi... kas neil ühine süsteem. Kui kang alla tõmmata siis ju läheb täistuledele. Ja siis kui enda poole tõmmata peaks kh põlema minema... ehk on mingi võimalus kuidagi katsetada seda ? :puzzled
[Muudetud: 11-6-2007 grimes]
[Muudetud: 11-6-2007 logman]
Indy
Võta kontrolllamp ja vaata kas kaitsmeni vool jõuab,rohkem ei oska momendil soovitada...
saarlane
Postitus Postitas saarlane »
Roolisamba pealsed lülititid on eraldi süsteemis.
Igaks juhuks võid pistikud lahti võtta ja otse sillata.
kirikuisa
Autod: NONE
Postitus Postitas kirikuisa »
Mul on mitmel korral sarnaseid juhtumisi olnud. Lihtsalt sõidust tulles panin korraks tuled kustu, uuesti tööle lülitades ei läinud enam põlema. Kaitsmed vahetasin ära, kuid ikka ei toiminud. Järgmine päev iseenesest kõik korras.
grimes
Ok eks võtan testri kh siis appi... ja proovin neid testida siis... aa ja vahepeal võtsin ka tulede lüliti ära.. seal oli kõik omal kohal ja küljes...
Kas kaitsmepesas mõõdan voolu siis et kumbagi klemmi, ja siis lülitan sisse täistuled. Ja vaatan kas jõuab sinnani ?
Mis rolli relee mängib ? Pole seda saanud testida. Ehk annab seal sillata kuidagi ja proovida :puzzled
grimes
Nii teema veits unarusse jäänud... aga tuli uuesti huvi asja uurida...
Et siis proovsin kas kaitsmeteni vool tuleb. Aga ei... proovisin mõlemat kaitset. Ja lähituledel tuli ilusti vool jne.
Aga jh. Täistuledeni vool ei jõudnud... kas nüüd võib see relee olla ? Peab teise 5-e pealt korra maha noppima ja proovima kui teise 05-e juurde satun... või võib mingi muu teema ikkagi olla ? Lülitini veel ei ole jõudnud.
Pimedamad ajad juba vaikselt käes. Ja juba oleks vaja täistulesi
:P
Mahno
Postitus Postitas Mahno »
Relee on ikka pärast kaitset. Kaitsmele tuleb vool üsna otse vooluallikast peale. Vaata kas kõik juhtmed on küljes jms.
