Täis tuled?
Täis tuled?
dream
Täis tuled?
Postitus Postitas dream »
Suur jama on täis tuledega,pooltuled põlevad,aga kui lülitad täis tuledele üle siis käib relee plõks ja kõiki,pooltuled kustuvad ära ja kõik,kaitsmed korras,kas viga siis relees????????:flaming
moosmoosik
hehh
kui sa paned täistuled peale siis kui pooltuled põlevad siis pooltuled peavadki ära kustuma. kui pooltuled on peal aga sa tõmman täistulede kangi niisama enda poole siis pooltuled jäävad põlema.
vähemalt minu masinal on nii ja tundub et kõik on korras.
dream
Kõik pirnid on ka ok,lihtsalt keskmised tuled ei hakka põlema 2106el,täistuledega peaks põlema kõik neli.tõmba seda kangi palju taha ainult pooltuled on olemas:kuri
See plõks seal relees on normaalne. Võibolla on sull mõni uuem relee peale pandud või teise varjandi oma ??;)
moosmoosik
ahsoo. enne ma sain su jutust teistmoodi aru.
aga tuleb välja siis et sul täistuled üldse ei tööta. kuna 06 tegu siis ma vastuse nüüd võlgu jään. pealeselle kuidas 06 on: täied põlevad koos lähikatega ehk kõik neli tuld hiilgavad seal ees?
Ei põle koos lähikatega...
Kaugtuled on seesmised...
Kui põlevad lähituled, siis põlevad välimiste laternate pirnide lähituleniidid, kui lülitatakse kaugtuledele, siis lülitatakse välimised laternad lähituleniidilt kaugtuleniidile ja lisatakse sisemised laternad kus põlevad samuti ainult kaugtuleniidi...
Kaugtulede põledes lähituled ei põle!
Lähituled - põlevad ainult välimised laternad lähituleniidil
Kaugtuled - põlevad kõik laternad kaugtuleniitidel
Lähituled põlevad koos kaugtuledega ainult siis kui tõmmata kangi enda poole, ehk nö. vilgutamisre?iim
Isiklikult olen pimedas maanteel proovinud ja kui põleksid lisaks kaugtuledele samal ajal ka lähituled, oleks tunduvalt mugavam, sest sellisel juhul oleks rohkem autoesist pinda valgustatud...
Teema probleemist - alusta relee vahetusest...kui ei aita, hakka lühist otsima...
Edu....
[Muudetud: 1-5-2007 PuZuP]
Algselt postitas: PuZuP
Releed saab kontrollida jõuahela klemmide sildamisega (vaata el skeemi). Niiviisi saab ka vea otsingut suunata, kummale poole otsinguga minna (kas tulede poole või lülitusahela poole.
Lühist ilmselt kusagil ei ole. Võib olla katkestus. Lühise puhul põlevad kaitsmed läbi, halvemal juhul auto.
dream
Tnd,ma arvan ise ka et asi on releetaga kinni.
deud
Autod: lada: 21061
Postitus Postitas deud »
tõstatan selle teema sest endal täpselt sama mure, et lähituled töötavad aga kui lülitada täistulede peale siis kustuvad kõik ära ... (vahepeal töötavad)
[Muudetud: 7-12-2009 deud]
jukii
Autod: 2101, 2107
Postitus Postitas jukii »
tekkis ka probleem 06ega. alguses põlesid kõik 4 ümmarguse laterna pirnid läbi. panin uued pirnid välimistesse ehk täis ka kaugtulelaternasse. siis põlesid täistule niidid läbi. lähen vaatan kui korda saan ütlen mis viga oli.
edit : kaitse oli terve, kuid kaitsme ots oli särisenud vms, ja siis oksiid peale tulnud ja ei andnud ühendust enam. kuid kuidas pirnid läbi läksid sellele ei oska vastata.
[Muudetud: 9-12-2009 jukii]
Algselt postitas: jukii
tekkis ka probleem 06ega. alguses põlesid kõik 4 ümmarguse laterna pirnid läbi....
http://www.ladaklubi.ee/foorum/viewthre ... #pid107108
