Mootor sureb välja
Mootor sureb välja
Vaz2103
Autod: vaz2103, vaz21063,vaz21013,vaz2108
Mootor sureb välja
Postitus Postitas Vaz2103 »
Probleem on selles, et vaz 21063 täiesti originaal kipub vahest suunatule siisse lülitamisel välja surema. Algul arvasin, et tegu on tühikäiguga, aga hoogu maha võttes ja pidurdades oli tühikäik ilusti olemas, kuni lülitasin sisse suunatule ja mootor suri välja. Viga ilmneb vahest harva, enne see mind ei häirinud, aga täna sooritasin möödasõitu ja masin seiskus. Ja ilmnes uus viga nimelt lükkan mina sisse tagurpidi käigu sureb masin jälle välja. Katsetasin teiste käikudega, kõik oli korras, aga just tagurpidi käigu siise lülitamisel mootor seiskub, ka see probleem ilmneb vahest harva mitte alati. Kas tegu on kokkusattumistega või on probleemide vahel ka seos?
gigull
Autod: VAZ 2105
Postitus Postitas gigull »
Mingi lühis kuskil sest tagurpidi käigu sisselülitamisel hakkavad tagurpidi käigu tuled ju põlema. Ma ei tea kas need on suundadega 1-e kaitsme all pead ramatust järgi vaatama.
Vaz2103
Viga leitud süüteluku plaat oli oksüdeerunud. Sai ära puhastatud, eks vaatab kuidas edaspidi toimima hakkab.
