lisa genekas
lisa genekas
vardo13
lisa genekas
Postitus Postitas vardo13 »
kas keegi oskab öelda kuidas panna lisagenekat ja kuidas siis need juhtmed ühendada ja kuidas rihm tõmmata sellele teisele genekale ja kuhu see üldse panna kõige parem
Raxo
Postitus Postitas Raxo »
:yllatunud
Äkki seletad, et miks sul seda teist genekat vaja on? Ühest ei piisa?
GhostRider
2 on alati parem kui 1:P
või helitehnikale/valgustusele jääb ühest väheks:D
[Muudetud: 9-2-2007 GhostRider]
dreadcross
Postitus Postitas dreadcross »
olex sellest samast asjast huvitatud. täna rääkisin sõbrale et panen ette prosed ja installerin maki ja kõllid siis ytles et genekas jääb lahjaks et peab teise kah panema.
Raxo
Algselt postitas: DreadCross
Mitu prose ja mitu kW soundi tuleb siis?
dreadcross
2 prose aga soundi kw ei tea veel
pmst mingid täitsa tavalised kõllid
[Muudetud: 9-2-2007 DreadCross]
Nojah... mingit vajadust, nagu arvata oligi, teise geneka järgi sul küll pole. Mis autoga su sõber siis sõidab ka? Endal on 4x elektriaknad, 4 kõlariga makk, istmesoojendus lisaks tavalisele Lada varustusele - ja ülla-ülla, mingit voolupuudust mul autos ei valitse.
Võib tõsta peale teise auto geneka ntx, mul kodus ka varuks Volvo 440-lt pärit 55 või 60A genekas, millel vaja natuke kinnitusi ja rihmaratast ümber ehitada, istuks kah peale. Aga jah, pole seda otsest vajadust, mis ehitama sunniks.
Kodanik napster8 on oma Nivale topeltgeneraatori pannud, samuti nivamees66, ehk leiab nende pildikataloogist seda, kuidas asja lahendus välja võiks näha. Loe siis siitki: http://www.ladaklubi.ee/foorum/viewthread.php?tid=7880
vardo13
vot mul endal see jama et ees on halokad ja ei toida neid ära kui halokad töötavad ei lae akut ja pikalt ei saa nii sõita aga kas see kh aitab kui uued harjad vms panna või äkki annab midagi vahetada et paremini laex
n
nivamees66
Algselt postitas: Vardo13
mees tee gene korda, pane korralik a la 80a aku jatäitsa toimetab.mul endal 4x100w prosed, lisaks5x55w töötuled, 2xelektrivent ja ja on veel ruumi.80a gene buumarilt ja 110a aku
