Kus asus eksport 01 -l ohutulede lüliti?
aallah
- Autod: 02, 013, 083
Kuhu oli eksport kopikal ohutulede lüliti pandud ja milline see välja nägi?
(pilt oleks eriti hea)
Küsin seda selle pärast, sest tahaksin enda autole ka ohutuled paigaldada, kuid selliselt, et see lüliti ei tunduks võõrkehana originaal armatuuril.
PS: Klaasipesu ?kummilutt? on alles ja kasutuses (sinna asemele ei ole võimalik panna!).
kaitsmeploki juures roolist vasakul süüteluku all
umbes nii on ta mul--> http://www.zone.ee/kaarlihnd/ohu.JPG
- logman
Kas originaal või isearetus ,Karla?
Küsin ,sest minu mälu järgi sai ohutuled endale alles mudel Vaz 2106.
Kui hästi mäletan ,siis olid ühel kolhoosist ostuloaga saadud 011-l kah ohutuled ,aga selle lüliti asukoht jäigi saladuseks. Kas omaniku nikerdus või tehasest? Aasta võis olla 70.-te lõpu poole ,jei pogu ne pomnju....
Masin kuulus küla kaupluse töötajale.
Minu 011 '78 sellist asja ei omanud igatahes.
- Jonx
- Autod: 2101
Minu 013 aastast 86 ei oma ka seda lülitit, kuid export 05-l aastast 84 oli see lüliti olemas ja asus vasakul pool roolisammast, sigareti syytajast natuke kõrgemal
80 aasta 05 -l oli roolisamba küljes - süütelukust teiselpool ehk siis paremal..
vasakul on ju süütelukk
soovitan paigutada mõne vanakooli lüliti, mis ühendab lihtsalt vasaku ja parema suunakontuuri kokku - lihtsalt ja odavalt ohutuled..
kasutamine käib siis niimoodi, et lükkad suunad sisse (vasak või parem ) ja lülitiga lükkad ka teise kontuuri taha...
75 aasta 03 oli ka juba ohutuled keskkonsoolis...
dorise mõlemal 78 aasta 2106-l samuti peal...
eks need kuskil 72-74 aasta vahel tulid...
- motamees
- Autod: MetsaNiva
See ohutulede paigaldamise variant ei ole korrektne. Töötab ainult siis, kui süüde sees.Algselt postitas: olaaf
Vaja ikka panna ohutulede lülitile ka lisatoitejuhe.
See ilmselt ikka mingi isearetis. Minu teada pole 03'ele ohutulesid pandud (tavakasutajatele). Minu käsutuses oleval 78aasta variandil küll ei ole küljes.Algselt postitas: olaaf
Olen aga näinud eksport variantidel neid küljes. Need on lisana pandud. Lisana olid need ilmselt juba tehases paigaldatud (vene ajal oli ju nn. kaks konveierit). Lõhkusin ühte eksport 03'e ja sellelt võtsin maha elektrisüsteemi. Seal oli paigaldatud tagaklaasi soendus ja ohutuled. Juhtmestiku järgi vaadates tunduski tehase tööna. Hiljem nii hästi lisajuhtmeid ei ole võimalik põhikimbuga kokku siduda.
Ohutulede lüliti on neil variantidel olnud alati ühesugune (Hella toode). Lüliti on lisakronsteiniga paigaldatud roolisamba kinnituse poldi alla.
Vot just täpselt nii. Isoleer on juba minu paigaldatud. Olin sunnitud lüliti lahti lõhkuma, et saada aimu lüliti ehitusest. Ilma teadmiseta ei ole võimalik elektrit ühendada (skeem Hella lüliti kohta puudub).
- Kytt
- Ladaklubi Juhatus
eksport 02 lüliti: http://www.pildid.ee/displayimage.php?album=7329&pos=6
03 oli keskkonsoolis vaid sigaretisüütaja, 06 aga piduriõlituluke, armaka valgustugevuseregulaator, ohutuled ja sigaretisüütaja. 03 ja 06 konsool peris kergesti vahetatavad, seega pole ka ime kui 03 on 06 konsool
aArdi Soovik
- Autod: LADAd ca 60tk+1
Export ladadel 01,03 jne omasid ohutulesid,mis aravatavalt paigaldati soomes.See oli niisugune väljatõmmatav plastiknupuga,mille sees oli ka tuluke.Näiteks sellel autol on see ohutulede lüliti täitsa olemas.
http://www.motors24.ee/Default.aspx?pag ... 35&page2=0
aallah
Suured tänud kõigile vastajatele!
Mul seal roolisamba kinnituse all hoopis selline lüliti:
Autol oli kunagi vanaaegne signalisatsioon peal ja arvatavasti oli see lüliti valve alla panemiseks/mahavõtmiseks.
Aga kui kellelgi juhtub see ohutulede lüliti koos kinnitusnurgikuga üle olema siis andku teada!
Kui ma uue panen siis ma annan teada.Algselt postitas: allah
