Aku tuli
Aku tuli
Aku tuli
süttis armatuuris ja jäi põlema!?!
Kõik nagu toimib, tuled olemas ja käivitub, kenekarihm terve.
Et mis häda tal veel võiks olla?
Või on nagu mootori kollase tulekesega armatuuris, et kui jäi põlema ja esinduses küsiti, et mis värk on siis esindusest vastati kas kõik toimib ja kui toimib siis las põleb Vene kompuutri värk!
Autoks siis Lada Niva 2002
genekas vaata jah üle, kuigi veider et nii uuel autol selline viga juba.
Kas sul Nivas muidu pardakompu ka ? ega need tulukesed üldjuhul niisama põlema lähe.
Mul oli 2002a lada samara ja sellele sai ostetud juurde inglis keelne pardakompuuter mis näitas kõik veakoodid ära - sellest ikka väga palju kasu.
Roolin nii kuis jaksan
Mis asi see pardakompu on???Algselt postitas: doris
Töenäoliselt peaksid sellised kompuutrid olema ju remonditöökodades ka, vähemalt lada esinduses!Algselt postitas: doris
uuematele Ladadele saab lisada pardakompuutri. Ehk siis sellise toreda elektroonilise vidina mis annab informatsiooni auto ajust kõikvõimalike vigade ja kiiruste ja pöörete jne kohta..
Sest jah lugesin manualist, et 21214 on juba mingi aju sarnane plokk ja mingi eriline pistik ka kuhu siis arvuti ühendada, et rikkeid avastada?
just. Ma ei tea kus see pistik Nival asetseda võib, aga näiteks uuematel Lada Samaratel ja nendel uue seeria 110-112 Ladadel saab kompuutri "istutada" keskkonsooli ja samuti on ka kompuutri pistik olemas kõrvalistuja jalgade kohal.
Tallinnas on selline pood nagu Torrero`Pae tänaval ja seal neid kompuutreid ka müüakse. Samuti saab ka neilt tellida kui poes hetkel pole. Sealt võid uurida kas Nivale ka on olemas sellist asja - ise 100% seda ei tea.
ttiit
- Autod: 21083 1995
21214 pritse on täpselt sama mis samaral ja 110. Niva diagnostika pistik asub juhi jalgadest vasakul plastkatte taga.
Laadimine ei ole selle süsteemiga seotud ja viga ON 99% genekas. Pead välja selgitama milline osa genekas ei tööta. Suure tõenäosusega tuleb sul pingeregulaator välja vahetada. Harjad on selle küljes - kaks kärbest ühe hoobiga. Muidugi võib ka mähise viga olla või dioodiploki aga seda eriti ei usu. 21214 gene vist on juba sama mis samaral 80A ??. Loe ka seda teemat http://www.ladaklubi.ee/foorum/viewthread.php?tid=9533
Korras! Pingeregulaator ja mingi diood olid läbi!Algselt postitas: Maamees
