Süütelukk....
Süütelukk....
jann113
Süütelukk....
Postitus Postitas jann113 »
et kuidas saab eemaldada 05-l süütelukku proovisin eemaldada aga ei saanud hakkama sest ei tule välja abi siis paluks;) ja siis veel jälle starteri probla et üks päev hakkasin sõitma minema aga unustasin käigu sisse ja peale selle enam starterit taha ei võtnud aga kui keegi oskab nõu anda.
veiko
Postitus Postitas veiko »
05-l ehk samasugune süütelukk nagu 63-l? Sel juhul seal küljepeal on üks koht, mille pead kruvika või muu väiksema asjaga alla vajutama, siis saab luku välja tõmmata. Ja süütevõti vist pidi ka teatud asendis olema? Ei mäleta enam.:puzzled Aga kui selle koha, mida alla vajutada tuleb, üles leiad, siis võtme õige positsiooni leidmine juba väiksem asi.
f
fanatt
Postitus Postitas fanatt »
süütevõti peab olema risti
pidur = kiiruse surm
Süüteluku keskmises (Garaa?, null, võklutseno, mis iganes sinna kirjutatud) asendis tuleb vajutada alla noolega näidatud nupp, samal ajal välja tõmmates. Süüteluku pesas on selle jaoks auk.
Muidugi peavad olema lahti keeratud ka kolm kruvi.Pilt
jann113
mis kolm kruvi?
Tohhoo tillae! Kas sa ukse lingi ikka vajutad alla, kui sa uksest sisse tahad minna. Või polgi sul ukselinki?
Süütelukk on kinnitatud kruvidega. Need tuleb lahti keerata. Siis tuleb alles see nipp, mida algaja ei tea.
Kruviauk paistab pildilt, just nupu all.
jann113
no ma sain natuke valesti aru aga äitahh:bouncing
jann113
aga kas siiis keegi ei oska aidata starteri jamaga?
veiko
Räägi siis täpsemalt, mis mõttes straterit enam taha ei võta? Kas mingit klõpsu on kuulda (tõmberelee) või ei ole mitte midagi?
jann113
klõpsu teeb küll aga starterit ringi ei võta,varem kah selline jama olnud aaga siis oli asi juhtmetes.
Indy
Postitus Postitas Indy »
Algselt postitas: jann113
Tõmberelees kontaktid vajavad puhastamist...
jann113
äitahh
w
w2rk
Autod: VAZ 2101
Postitus Postitas w2rk »
Mis juhtmetes siis asi oli? Mul jäi just auto ühte bensiinijaama seisma, kuna starter aind klõpsub aga mootorit ringi ei võta. Päris bensiinijaamas starterit maha ei hakka kakkuma ja ühtegi sõpra pole ka hetkel käepärast.
Lada on see mis JÄÄB !
-ladarlz-
Postitus Postitas -ladarlz- »
vaata aku juhtmed igaks juhuks üle;)
äkki on miinu kere pealt ära roostetand et ei anna korralikult ühendust võibolla on asi on klemmides.
