Suunatuled põlema gabariit tuledena
amfiibinimene
Autod: 21011 80
Tekkis ühte vanemat jaguarit vaadates idee et paneks esimesed suunatuled põlema gabariittuledena (kui tavatuled põlevad siis põleksid ka esimesed suunatuled pidevalt) ja kui lülitada suunda siis tuli vilguks mitte ei põleks pidevalt.
Kuna ise eriti elektrist ei jaga siis ehk on kellelgi ideid kuidas seda teostada?
Suska
Postitus Postitas Suska »
Hea mõte, iseasi kas siis kui paned suunda, peaks ju teine suunatuli ka ära kustuma..
amfiibinimene
Autod: 21011 80
Algselt postitas: Suska
jaguaril jäi teine suund põlema
allah
Autod: 02, 013, 083
Postitus Postitas allah »
Originaal elektriskeemiga 01 -l on sarnane süsteem:
Esimeste suunatulede sees on kahe hõõgniidiga pirn, millest ühte hõõgniiti (5W) kasutatakse kabariittulena ja teist (21W) suunatulena. Kabariidid hõõguvad koguaega ja kui suunda näidatakse siis läheb tuli eredamalt põlema.
Või siis teine variant, kus tuleb kasutada normaalselt suletud kontaktidega releed:
Suunatulesse minev juhe ühendada relee mähisega. Relee ühe kontakti klemmi külge ühendada kabariittulele toide ja teise releekontakti külge suunatule pirn.
Nüüd peaks asi toimima nii (juhul kui kabariittuled on sisselülitatud), et vool läheb läbi suletud kontaktide ja suunatule pirn põleb, kui nüüd suund sisse lülitada siis relee rakendub ja lahutab kontaktid ning suunatule pirn kustub kuna tema vooluring on katkestatud. Siis kui suunatule relee enda meelest kustutab tuled ära siis sellel lisatud releemähisel kaob ka toide ära ning kontaktid lähevad kokku ning esimese suunatule pirn hakkab põlema.
Kui selline süsteem ainult esituledele teha, siis esi ja tagatuled põlevad kordamööda (tagumine põleb ja esimene on kustunud, esimene põleb ja tagumine on kustunud).
Aga siin on üks probleem ka (sama probleem esineb ka neil kes kasutavad hõõglampide asemel valgusdioode), nimelt on enamus autode (kaasaarvatud ka VAZ) suunatulereleed tehtud nii, et nad hakkavad kiiremini vilgutama tulesid kui mõni suunatule pirn on katki ja praegusel juhul juhtub ka nii (kuna relee mähis ei ole piisav koormus, mis suudaks asendada 21W suunatulepirni).
Lahendused:
1. Suunatule releega midagi ette võtta või ringi teha. (näiteks osadel Volvo mudelitel pidi olema koormusest sõltumatud suunatulereleed).
2. Lisada kuskile ahelasse veel üks 21W pirn ( näiteks tagatuledesse)
CozmonauT
Autod: BMW V8, Pontiac V8
Postitus Postitas CozmonauT »
minu 2105 aasta tagasi
