2101 ei käivitu
2101 ei käivitu
kalle17
2101 ei käivitu
Postitus Postitas kalle17 »
mul juhtus siuke asi et maal hoovis ümber pöörates suri lada välja ja enam käima ei läinud,üksi tuli ei tööta ega midagi.
aku polnud tühi
race89
Postitus Postitas race89 »
liiguta aku klemme ja vaata kas massi juhe on korralikult kere küljes (äkki on lahti tulnud või roostes ja ei anna ühendust)
kalle17
ei ole lahti tulnud,kuna ta töötas ja järsku suri välja ja kõik
Jonx
Postitus Postitas Jonx »
Algselt postitas: kalle17
Sellepärast surigi välja et juhe lahti tuli. Kui tuled ega muu asi ei põle siis ikka peaxid otsima viga aku juurest
Aku juures v6ib OK olla, aga äkki juhe tuli lahti geneka kyljest
Einman1
Autod: Vaz 2105 PROJEKT
Postitus Postitas Einman1 »
Elektriskeem ja tester kätte ning uurima :)
Raxo
Postitus Postitas Raxo »
Tasuks üle vaadata ka käigukasti küljes olev massijuhe.
kalle17
eks ma siis vaatan üle
Suska
Postitus Postitas Suska »
Ausalt öeldes ma ei tea kas mina olen loll, aga sinu jutust ma ei loe välja kas sul ültse mootorit ajab ringi. Tasuks alustada ikka tähtsatest asjadest. :spin
Kui ringigi ei aja ja nagu voolu sisse ei võtaks võib otsida viga massi klemmidest jne.
kalle17
mootorit ei aja ringi.voolu ei võtta sisse.
Suska
Siis soovitan ka ise otsida massijuhtmetest vigu. Uuri, pusi. Vaata mis leiad.
virus
Postitus Postitas virus »
No nii kas süüde on olemas kui on proovige käima lükata vähemalt siis teab et mootor töötab vähemalt kui ei ole süüdet siis aku klemmid vaata üle starteri juhtmed ,geneka juhtmed ,kaitseplokk ja ka süütelukku klemmid
kalle17
eks ma siis uurin
kalle17
mul tuli üks asi meelte ei kui enam käima ei läinud siis oli kaite number 1 läbi selle vahetasin ära aga käima ikka ei läinud
race89
ésimese kaitsme all on: Kere sisevalgustus, Kandelambi pesa, Sigaretisüütaja, Helisignaal, Stoppsignaal
kalle17
no see siis ei lugenud midagi
VRT
Autod: Lada 21013, lada 21011
Postitus Postitas VRT »
Mul oli sama probleem. Lahendus oli tuli tõmberelee ära vahetada kuna see ei toiminud enam. Võta starter maha ja katseda kas see niisama töötab. Soovitan ka vaatada üle süütelukk. Viga võib olla et süütelukku klemmid on kulunud.
Lada- Vene muskel.
-grazy-
Postitus Postitas -grazy- »
enda 01 oli geneka ja aku vaheline juhe pooleks,peale vana juhtme asendamist töötas jälle,seega soovitan sul kõigepealt aku juhtmed üle kontrollida
kirikuisa
Autod: NONE
Postitus Postitas kirikuisa »
Nüüd siis hakanud ka mul 2101 tõrkuma. Nimelt 2-3 päeva tagasi toimis kõik ideaalselt, sai isegi sõidetud. Nüüd käivitades küll tahaks käima minna, kuid midagi takistab ja ei lähe. Kontrollitud: bensiini saab kätte, vooluga kõik korras(kõik elektriseadmed samuti, starter ajab ilusti ringi). Ehk on asi karburaatoris?
Seoses selle kontrollimisega tekkis küsimus, mida annab karburaatori küljes olev jahutusvedeliku juurdevoolu vooliku all olev hoob ning mis asendis see olema peab? (sõiduauto "ziguli" raamatus lk 39 pilt ka voolikust) Sealtmööda nirises millegipärast kergelt bensiini.
Algselt postitas: kirikuisa
Kondents möllab!:puzzled
