võimsam genekas
võimsam genekas
Marek
Autod: MB 300E w124 89a & UAZ 469, MB Sprinter,
Postitus Postitas Marek »
Ladal on erineva võimsusega genekaid (nival oli vist kõige võimsam),
muidugi lääne omadega ei anna võrrelda.
Ja minu teada pannakse audiosüsteemidele kondekad vahele et valju tümaka peale autol tuled ära ei kustuks või vilkuma ei hakkaks.:D
http://www.ladaklubi.ee/foorum/viewthre ... 5#pid73209
-grazy-
Postitus Postitas -grazy- »
A pane kaks genekat
w
wilson
Autod: 21053
Postitus Postitas wilson »
räägi parem kui palju on ysna võimas systeem.tuttaval 2x800w supparit +2 võimu ja kondensaatos ja peab kyll vastu originaal geneka peal!
lada1
Postitus Postitas lada1 »
huvitaks kah võimsam genekas :spin omal on mingi juust läxsime saaremaale käima siis poole teepeal hakkas selline pull et tõmbas täis tuled tumedaks ja ei läinud koos täis tuledega suunatuled põlema kui sõitsid ~110 120km/h kui kiirus langes sinna 80km/h kanti siis tuli vool tagasi:P. ja isegi nüüd niisama vaikselt külavahel kärutades tuled põlevad, salongi puhur undab makk laulab siis jäävad kojamehed uimasex :rolleyes. et siis peaks nagu niiva kenekas olema kõige kangem jah ? kas 1,6 niva oma kah kangem we?:puzzled
Su generaator on lihtsalt nati katki... kontrolli, kas tal üldse laadmisvool olemas, kas rihm on korralikult pingul, pingeregulaator vaata üle jne. Foorumis lugemismaterjali ju küll. Pole vaja kohe mingit kangemat genekat aretama hakata, arvad et tehasekonditsioonis Ladal juba tuled ei põlenud ja kojamehed uimased olid?
Generaatorid on tagaveolistel Ladadel samad, paariamprine vahe on küll 01 ja 05 generaatori vahel, kuid 1600 Niva generaator on näiteks sama mis kopikalgi.
lada1
no selge aga kas 05 mingi "?okolaadi tema pole v? ühel sõbral on kah 05 ja tal oli original genekas õhtale läind.. ja siis pani 01 oma aga se ei laadinud sest 05 on mingi sokolaadi värk seal geneka küljes. et se siis nagu laadimis reelee asemel või midagi ..:bouncing
:D isiklikult olen kasutanud päris mitut 05-te ja shokolaadi pole leidnud genekast.
05 -l on pingeregulaator tõsti harjadega koos geneka küljes.. samas saab kergelt asendada tavaliste 2101 harjadega. ja pingeregulaator siis vahele..
el skeem kätte ja ühendama...
masuurik
Autod: 1.seeria LADA
Postitus Postitas masuurik »
süsteem oleks nimelt kokku umbes 2300 w kui see teile mdiagi ütlema peaks või aitab.
demon555
Autod: Golf 3, Z
Postitus Postitas demon555 »
et siis räägiks nominaalidest äkki ;)
mul ka muidu enda masinas siis maksimum ~2 kW :D
VRT
Autod: Lada 21013, lada 21011
Postitus Postitas VRT »
Ma arvan, et targem oleks genekas välja vahetada ja vaadata kas see toob probleemile lahenduse. Samas võib vahetada geneka harjat, võibolla annab seegi tulemust.
Lada- Vene muskel.
skahar
Postitus Postitas skahar »
Algselt postitas: VRT
ise olen kasutanud Audi 100 genekat, kronstein tuleb ümber teha ja teine pibge regul. ka vaja panna...
Sage
Postitus Postitas Sage »
Kas te ikka teate ka mida räägite siin???? tahaks kah näha seda 2300w võimendust :o kui arvestada et 500w võimendi maksab keskmiselt 8-9 tuhat siis...way to go mehed :flaming....teate ka kui jämedaid juhtmeid sinna vaja on???...ja need ei ole mitte odavad sõrmejämedused 'lambijuhtmed':D
