Filter võimule...???
Mille jaox neid filtreid vaja on...kas selle jaox et kui on mingi tavakõll et filter peab vahel olema ja kui on supakas siis pole vaja filtrit vä...
...ja mis mõttes kanalid ma ei saa aru...Mul on 300W võim ja sealt tuleb hunnik juhtmeid välja ning ei jaga midagi ära...
zzikz
- Autod: citroen,fiat,renault
kas seal peal midagi kirjas ei ole? ega seal nii vist plegi et osad kõrgete jaox ja keskmiste jaox, võim sul miski 2 kanaline või neljane? kui 2 kanaline ja eraldi suppari sisendeid ole siis pead kõik, bassi ja keskmised ja kõrgmise nö üheks kõlarix panema, sinna peab aga filtreid ja kondekaid vahele toppima, kas juhtmetel mingeid tähistusi ple? või aukudel? võibolla oskab keegi premini seletada!
Äkki ytleks võimu nime ja tyybi. Siis oleks lihtsam aidata.
Ja see 300W ona arvatavasti võimendi täisvõimsus. Seega umbes 50% sealt soojuseks ja siis püsivõimsust võib olla kuskil 2x50-70W/rms.
Ja filter on selleks vajalik et sa kõlarit ära ei lõhuks. Sest kui sa lased täiskarakteristiku näiteks tweeterile(kõrgete sageduste mängimiseks mõeldud kõlar), siis kärssab ta sul kohe varsti läbi. Ja samas subwoofer ilma filtrita on ka
Krt no seda ma pole veel kuulnud et supakat pannakse ekvalaiseri taha:o Ma soovitax mitte panna ja kui paned siis ära pane teisi kõlle taha sest ma ei usu et seal ültse supaka eraldi auku on:puzzled Kui teax täpsemat infi või näex seda siis ütlex kas tasub või ei tasu... Aga ma soovitax ennem selle kellegi asjatundja juurde viia enne kui supaka taha paned!!! Parem karta kui kahetseda;)
zzikz
nu nii palju kui ma aru sain siis see ekvalaiseriga võim, mix mitte sinna suppakat taha panna, ei tohix ju midagi hullu teha, lihtsalt pead korralikult keskmised ja madalad ühendama omavahel, sai endal ka kunagi pandud sarnane asi aga ei mäleta kuda see käis, ega see selline pisike ole? ja ega juhuslikult ple see pärit vääna jõesuust ühe vana honda pealt? sõber just müüs nats aega tagasi sellise maha:spin
Ega sellel võimul võib ju see ekvalaiser olla. Kui bassi filtri sisse lylitada, siis ta niikuinii ei tee midagi seal. Ja eeldatavasti bassi filtri aktiveerimisel lylitub see ekvalaiser yldse tööst välja.
Kirjelduse järgi pakun huupi et see võim on kas pioneeri või sony toodang ja arvatavasti 4 kanaliga
Ainult 1 ???
Tegelt peaks neid seal võimu kyljes olema kõvasti rohkem. 3-4 tk võimendi toiteks ja siis vastavalt kanalite arvule veel 4(2 kanalisel) või 8(4 kanalisel) klemmi.
Toiteotstel peaks olema umbes sellised kirjad: +BATT, REMOTE, GND
Kõlariotstel peaks olema siis 2 kuni 4 paari + ja - märgiga klemme.
- PuZuP
- Autod: 2106 '79
Jutt iseenesest on lugemist/õppimist väärt ja vastab ka täielikult tõele. Marco123 sa räägi oma võimu margist ja tyybist, sest muidu on nagu raske aru saada millega tegu ja kuda asi toimib, sest iga võimu tööpõhimõte on ikka üks, aga eri firmadel ehitus teine...
P.S. Nimetu, kui viitsid, siis võiksid mõne rea näiteks selle sildamistehnika koha pealt kirjutada...
